AEG SpüMa ÖKO_FAVORIT 5050
Serverzeit: 30 11 2026  00:33:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖKO_FAVORIT 5050
BID = 142344
Kowalski
Hersteller : AEG ÖKO_FAVORIT 5050
habe folgendes Problem mit meinem Geschirrspüler: Seit einiger Zeit ist ständig Wasser nach dem Waschvorgang in der Wasserwanne. Nach Demontage der Seitenwände und "trocken legen" habe ich einen Schlauch in der Wanne gesehen, der nur in der Wanne lag(Bild). Meine Frage: Wird der Schlauch nur abgelegt oder ist "ER" von seiner eigentlichen Position verrutscht.Denn Wasser läuft während der Spülvorgänge aus diesem Schlauch.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 142346
Kowalski
2. Versuch mit dem Bild
BID = 142396
Inge Koschmidder
Der Schlauch liegt da nur so drinne.
demontiere den dicken Schlauch von der Wassertasche und spüle ihn einmal richtig durch. dieser Schlauch verstopft gerne einmal, so dass das Wasser nicht richtig abfließen kann. Du solltest die ganze Wassertasche abmontieren und vom ganzen Schmatter befreien.
Dann darfst du auch ruhig einmal den Schlauch an der Druckdose (hinter der rechten Seitenwand)abziehen und einmal kräftig durchpusten.
Inge Koschmidder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Inge Koschmidder am 25 Dez 2004 14:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Inge Koschmidder am 25 Dez 2004 14:36 ]
BID = 144151
Kowalski
Hallo Inge,
wollte Dir nur noch ein "DANKE" zusenden.
Habe alles mal richtig durchgespült und siehe da, es ist fast alles wieder schön. Ist es normal das hin und wieder mal etwas Wasser aus dem "Überlauf ?" kommt?
Denn abhängig von der Füllmenge in der Maschine kommt mal etwas Wasser aus dem schlauch.
In diesem Sinne wünsche ich Dir schon einen "Guten Rutsch" ins Jahr 2005
Gruß Uwe
BID = 199038
the-guti
ich besitzt auch ein öko-favorit 5050. Bei dem guten Stück ist ein Magnetverntil des Salzregenierbehälters abgebrannt. Ein Neues ist bestellt, nur weiss ich nicht wann die beiden Ventile eigentlich Strom bekommen sollten. Sprich: Wann werden die anesteuert??
Kann mir das jemand schreiben??
Besten DAnk im Vorraus
the-guti
BID = 199072
Ewald4040
Regenerierventile werden angesteuert wenn der Enthärter mit Salz gespült wird. Je nach Einstellung des Härtegrad wird ein oder beide Ventile angesteuert. Regeneriert wird in der Regel in den ersten beiden Schaltschritten oder im vorletzen. Jeweils für ca. 50sec.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194621860   Heute : 367    Gestern : 19015    Online : 134        30.11.2026    0:33
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
