AEG SpüMa Öko Favorit 475i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit 475i |
BID = 382723
diwe1 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Allersberg
Hersteller : AEG Öko Favorit 475i
habe seit gestern Probleme mit dem AEG Öko Favorit 475i Geschirrspüler!!!
Gestern hat sie nur abgepumpt und sonst ist nichts passiert!
Heute hab ich die Bodenplatte abgebaut und vom Schwimmer das Wasser entfernt. Danach habe ich alles wieder zusammen gebaut und einen Versuch gestartet!
Nach ca. 1 Stunde hatten wir Wasser in der Küche!!??!!
Mir ist es so vor gekommen als würde der Programm Schalter nicht weiter gehen.
Habe aber keine Ahnung wo das jetzt her kommt...
Kann mir evtl. jemand weiter helfen bevor ich Geld investiere...
Danke schon mal im voraus.
Gruß Dirk
BID = 382736
Ewald4040 Urgestein
Hallo Dirk
Willkommen im Forum
Die Wassertasche wird verstopft sein. Reinigen geht schlecht, besser eine neue Wassertasche einbauen(Duckwächtergefäss) Dazu die linke Seitenwand abnehmen. Das Gerät dann auf den Rücken legen, und die Plastikwanne ausklipsen. Stecker vom Schwimmerschalter abziehen und die Wanne abnehmen. Mit einer Pucksäge das Verbindungsrohr zur Tasche absägen. Wichtig!: Drei Zentimeter des Rohres am Siebtopf stehen lassen! Der Verbindungsschlauch muss mit einem Schellband zu befestigen sein. Bei der neuen Wassertasche (Druckwächtergefäss Enr: 899 646 403 223 ) ist eine Einbauanleitung und auch das Umbauzubehör beigepackt. An der alten Wassertasche ist auf dem Rahmen aufliegend eine runde Justiermutter aus Plastik. Merke Dir die Einstellung, den die ist wichtig für den Wasserstand im Gerät.
Besorge Dir erst die neue Wassertasche bevor Du diesen Eingriff vornimmst!
Wenn Du dir die alte Wassertasche ansiehst, wirst Du erkennen das diese verschmutzt ist. Es sind dünne Kanäle und eine kleine Tasche mittig. Dort geht der Druckwächterschlauch dran. Hier wird in der kleinen Tasche Luft komprimiert und dadurch schaltet der Druckwächter. Bei Verstopfungen kommt es vor, das diese kleine Tasche nicht entlüftet wird. Das passiert beim Abpumpen über einen Sog. Der Druckwächter schaltet nicht und nur der zeitliche Wassereinlauf funktioniert noch. Das reicht jedoch nicht aus, um den Wasserstand der nötig ist, zu bekommen. Die Heizung jedoch wird über den Druckwächter geschaltet, und da dieser nicht zurückgeschaltet hat, wird mit wenig Wasser aufgeheizt. Dadurch wölbt sich die Heizung nach oben. Auch umgekehrt kann es gehen, der Druckwächter kommt nicht zum Schalten, und das Ventil wird nicht abgeschaltet, dann flutet das Gerät.
Gruß,Ewald4040
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 2 Nov 2006 17:24 ]
BID = 386619
zekay Gerade angekommen Beiträge: 2 Wohnort: Stäbelow
Hallo Ewald,
ich hatte das selbe Problem mit dem Öko Vavorit 475i und
das Druckwächtergefäß heute eingebaut. Leider war keine Anleitung dabei. Bei dem neu gelieferten Gefäß war auf der Rückseite ein Blinstopfen (schwarzer Schlauch geschlosen) an der Stelle, an der beim alten Gefäß der kurze mitteldicke Schlauch zur Pumpe ging. Ich habe diesen für meine Begriffe "Blindstopfen" abgemacht und den Schlauch von der Pumpe dort wieder angeschlossen. Es läuft auch Alles wieder ohne zu tropfen ... aber ...
Die Einstellung der Excenterschraube habe ich mit gemerkt, sie hat aber anscheinen keinen Einfluß auf den Wasserstand.
Wenn ich nach Abschalten des Wasserzulaufes die Tür öffne, um den Stand zu kontrollieren, dann sehe ich, daß nur eine kleine Ecke der Heizspiralen das Wasser berührt. Die Heizstäbe sind sonst nicht im Wasser. Der Wasserstand ist etwa in Höhe der Kunststoffmutter unter dem unteren Spülarm. Liegt das an dem Blindstopfen ? Oder kann man an dem Druckwächter (links vorn der runde, an den der dünne Schlauch geht) etwas einstellen ? Ich bin mir nicht sicher, ob der Wasserstand vorher höher war, aber in Ordnung kann dasd doch so nicht sein oder ?
Gibt es da vielleicht eine Einstellvorschrift ?
Für einen Hinweis währe ich sehr dankbar.
Gruß Christoph
BID = 386725
Ewald4040 Urgestein
Bitte nicht am Druckwächter die Stellschrauben verdrehen! Du wirst den Wasserstand zu stark verändern. Das Druckwächtergefäss an der Exenterschraube nach oben und unten verstellen verändert den Wasserstand. Im Normalfall steht das Wasser so eben an dem Heizstab. Ich richte mich immer an die Plastikschraube unter dem unteren Sprüharm. Dort muss das Wasser mind. bis zur Mittelhöhe der Schraube stehen. Dreh die Exenterschraube so, das die Tasche den höchsten Punkt hat. Der Einbau wurde ansonsten richtig gemacht.
BID = 386838
Hallo Ewald,
daß der Umbau so richtig ist beruhigt mich schon mal. Aber mit der Exzenterschraube geht es leider nicht anders. Das Gefäß liegt schon mit den beiden Kunststoffnasen unter dem Wannenboden an. Ich kriege das Gefäß daher nicht höher gestellt.Das alte Gefäß saß auch bis zum Anschlag dran. Deswegen habe ich mich schon gewundert, wie die Einstellmöglichkeiten mit der Exzenterschraube funktionieren sollen.
Fällt Dir dazu noch was Schlaues ein ?
Gruß Christoph
BID = 386982
Ewald4040 Urgestein
Dann wird der Wasserstand auch stimmen. Sollte das Spülergebnis Dich zufrieden stellen, ist alles getan.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194293331 Heute : 543 Gestern : 11657 Online : 380 15.11.2026 1:15 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,653731822968
