AEG SpüMa Öko Favorit 475
Serverzeit: 04 11 2026  23:09:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 475
BID = 115175
Marx
Gerätetyp : Öko Favorit 475
E.Nr.:606.281.074, F.Nr.: 123 252 184, Typ: 42ALA01
Hallo alle zusammen!
Zuerst einmal Gratulation zu diesem tollen Forum echt klasse wie hier geholfen wird!!
So jetzt zu meinem Problem:
Habe bereits alle Beiträge zum Thema Favorit 475 gelesen (suche) und konnte mich so auch an die Problemlage annähern.
Das Problem bei meiner Spülkiste ist, daß sie (wie sollte es auch anders sein) zwar Wasser zieht und spült aber nicht abpumpt - aus der linken Wassertasche tröpfelt Spüllauge in die Wasserwanne und dann irgendwann Auquastopp und dann abpumpen. Bloß jetz - nix mehr pumpen sondern nur noch brummen und das Wasser aus dem Spüler wird nicht mehr abgepumt. Habe alles versucht Wasser austupfen, Schläuche durchblasen,pumpt einchfach nicht mehr. Habe so ein Elektrokasten am WAsserzulauf / WAsserhahn vielleicht liest es daran oder einfach an der versifften WAssertasche ??
Hilfe dringend nötig, da meine Hände schon nahezu aufgelöst
DAnke!!
BID = 115279
rudi ratlos
Wenn nur noch brummen, dann Pumpe stecken (*smile*)
Wahrscheinlich ist in der Laugenpumpe ein Fremdkörper.
Weiss allerdings nicht, wie du bei diesem Gerät da rankommst.
Das Überlaufen der Wassertasche dürfte allerdings mit diesem Fehler nicht zusammenhängen.
Dafür gibt's einen eigenen Rep.Satz.
LG Rudi
Das Gerät kann nicht viel haben, es hat ja gestern noch funktioniert
BID = 115854
röhre
Ein Überlaufen in diesem Fall ist normal.
Die Masch. zieht immer erst etwas Wasser, zeitlich begrenzt. Dabei wird der Niveauschalter nicht angesteuert.
Hat sie das Wasser nicht abgepumpt, kommt neues drauf.
röhre
BID = 115939
Sprollpowerslave
Zieh mal die Spülmaschine nach vorne und kippe sie gegen die Wand.Unten müßte so eine Plastikabdeckung sein.Entfernen.Laugenpumpe von Hand drehen, wenn sie läuft Abfluß frei machen.Oder zuerst Abfluß frei machen.
In den Ablaufschlauch blasen bringt nichts, da die meistens ein Rückschlagventil gegen Wasser aus dem Spülbecken haben.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194189121   Heute : 38332    Gestern : 65408    Online : 278        4.11.2026    23:09
