AEG SpüMa Öko_Favorit 425 i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko_Favorit 425 i |
BID = 425484
pippo Gesprächig
Gerätetyp : Öko_Favorit 425 i
Kenntnis : Komplett vom Fach
Bin grad bei meiner Verwandschaft und sitz vor oben genanntem Geschirrspüler, der nichts mehr sauber macht. Ich denke das Problem auf den Wasserdruck etc. eingegrenzt zu haben, da unten in den Heizstäben nie Wasser steht und sich auch beim Öffnen der Türe die Arme nicht drehen. Man sieht zwar, dass z.B. in den oberen Arm Wasser reinfließt, aber der Druck reicht nicht aus, um diesen zu bewegen.
Jetzt ist die Frage: Wo sind Siebe und Pumpe zu finden, oder ist gar von einem anderen Problem auszugehen?
BID = 425487
pippo Gesprächig
So, hab was gefunden. Wenn ich nen Eimer Wasser in den Geschirrspüler schütte, funktioniert alles. Irgendwo bei Programmstart wird also kein Wasser in den Spülraum gepumpt.
Woran könnte das nun liegen?
BID = 425500
pippo Gesprächig
Hab vorher noch was übersehen. Irgendwo im Programm wird nochmal altes Wasser abgepumpt. Wie am Anfang kommt dann aber kein frisches Wasser nach und die Pumpe läuft während des Abpumpvorgangs auch bei offener Tür. Die Verkleidung hab ich weg, kann jedoch nirgends feuchte stellen finden. Den Schwimmer hab ich aber auch nirgends gesehen
BID = 425507
Ewald4040 Urgestein
Hallo pippo
Willkommen im Forum
Die Wassertasche wird verstopft sein. Reinigen geht schlecht, besser eine neue Wassertasche einbauen(Duckwächtergefäss) Dazu die linke Seitenwand abnehmen. Das Gerät dann auf den Rücken legen, und die Plastikwanne ausklipsen. Stecker vom Schwimmerschalter abziehen und die Wanne abnehmen. Mit einer Pucksäge das Verbindungsrohr zur Tasche absägen. Wichtig!: Drei Zentimeter des Rohres am Siebtopf stehen lassen! Der Verbindungsschlauch muss mit einem Schellband zu befestigen sein. Bei der neuen Wassertasche (Druckwächtergefäss Enr: 899 646 403 223 ) ist eine Einbauanleitung und auch das Umbauzubehör beigepackt. An der alten Wassertasche ist auf dem Rahmen aufliegend eine runde Justiermutter aus Plastik. Merke Dir die Einstellung, den die ist wichtig für den Wasserstand im Gerät.
Besorge Dir erst die neue Wassertasche bevor Du diesen Eingriff vornimmst!
Wenn Du dir die alte Wassertasche ansiehst, wirst Du erkennen das diese verschmutzt ist. Es sind dünne Kanäle und eine kleine Tasche mittig. Dort geht der Druckwächterschlauch dran. Hier wird in der kleinen Tasche Luft komprimiert und dadurch schaltet der Druckwächter. Bei Verstopfungen kommt es vor, das diese kleine Tasche nicht entlüftet wird. Das passiert beim Abpumpen über einen Sog. Der Druckwächter schaltet nicht und nur der zeitliche Wassereinlauf funktioniert noch. Das reicht jedoch nicht aus, um den Wasserstand der nötig ist, zu bekommen. Die Heizung jedoch wird über den Druckwächter geschaltet, und da dieser nicht zurückgeschaltet hat, wird mit wenig Wasser aufgeheizt. Dadurch wölbt sich die Heizung nach oben.
Gruß,Ewald4040
BID = 425613
pippo Gesprächig
Danke, werd mal nachschaun. Mich würd aber noch interessieren, was das für ne Tasche / ein Behälter auf der rechten Seite ist.
BID = 425662
Ewald4040 Urgestein
Wassereinlauf und Enthärter.
BID = 427079
pippo Gesprächig
Hab die neue Tasche bekommen, dummerweise sieht sie anders aus und es ist keine Einbauanleitung dabei. Hat sich da was geändert oder passt sie trotzdem?
Hab nach der E-Nummer bestellt, die du mir gegeben hast
BID = 427083
Ewald4040 Urgestein
Diese Tasche ist als Ersatzteil für dein Gerät gedacht. Lies bitte die Anleitung genau durch die ich geschrieben habe. Dann sollte es auch mit dem Einbau klappen. Bis heute ist jeder damit klar gekommen.
BID = 427085
pippo Gesprächig
Es passt aber weder die Anzahl der Öffnungen noch deren Größe
BID = 427101
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
PNC Nummer vom Gerät?
Bilder von der Alten und von der Neuen hier einstellen.
Tommi
BID = 427131
Ewald4040 Urgestein
Ich bin gespannt was jetzt für eine PNC-Nummer und Gerätetyp kommt. Vermutlich eines der ersten Geräte mit der Wassertasche 407134121/0
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335915 Heute : 5483 Gestern : 12669 Online : 529 18.11.2026 10:04 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0270309448242
