AEG SpüMa Öko Favorit 4060
Serverzeit: 24 11 2026  19:07:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko Favorit 4060
BID = 454984
Supply
Gerätetyp : Öko Favorit 4060
S - Nummer : 911232023
FD - Nummer : 055029951
ich habe einen anderen Beitrag zu diesem Gerät gefunden war aber schon geschlossen.
Zu meinem Problem:
Ich schalte Sie ein und sie zieht auch Wasser ...Programmabläufe laufen einwandfrei nur sie Pump nicht ab, sobald Sie abpumpen soll fliegt die Sicherung raus.
BID = 455109
alexis-007
Da sollte doch bei einem Artverwandten Beruf alle Glocken klingeln.
BID = 455178
Supply
alexis-007 hat am  3 Sep 2007 21:50 geschrieben :
Das heißt ja nicht das ich mich auskenne, ich vermute mal das im Steuerungsmodul etwas nicht stimmt, aber wie gesagt ich kenne mich da nicht so aus.
BID = 455264
DMfaF
Aber mit einem Meßgerät mal die Pumpe durchmessen funktioniert? mal nachsehen, ob in der Pumpe ein Fremdkörper liegt, schon gemacht?
Bernd
BID = 455581
Supply
so habe die Pumpe mal demontiert und sauber gemacht und da war etwas drin das hat aber nicht blockiert, bin dann mit Schraubendreher rein und habe mal dran gedreht zuerst ging es nicht beim nächsten versuch war kein widerstand mehr da und es dreht sich, werde nachher mal wieder zusammen bauen und mal messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500030   Heute : 16597    Gestern : 16862    Online : 536        24.11.2026    19:07
