AEG SpüMa Öko Favorit 4050 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Öko Favorit 4050 |
BID = 42764
Marcus V. Gerade angekommen
Gerätetyp : Öko Favorit 405
meine SpüMa nimmt sich kräftig Wasser, dreht auch schön aber pumpt irgendwie nix ab.
Kann mir einer helfen ?
Seitenwand ist bereits ab und ich kann auf Ihr edelsten Teile sehen ;-)
BID = 42832
Bluebunny Stammposter
Läuft die Ablaufpumpe denn? Sollte man eigentlich hören wenn man ein Programm neu startet, ist das erste was eingeschaltet wird, noch vor dem Wassereinlauf. Wenn nichts zu hören ist würde ich mal schauen ob die Pumpe durch Fremdkörper blockiert ist.
Bluebunny
BID = 42839
Also ein dröhnen kommt zumindest aus Richtung Pumpe.
Ich denke mal ja, Sie will ...
aber es tut irgendwie nix.
BID = 42852
Dann würde ich als erstes kontrollieren ob was verstopft ist. Am einfachsten fängst du mit dem Schlauchanschluß am Abfluß an. Wenn dort nichts zu finden ist gehst du weiter in Richtung Pumpe.
Bluebunny
BID = 42912
Verstopft scheint nichts zu sein, bin der Leitung bis zur Pumpe nachgelaufen (wenn das die Pumpe war ...)
Die Maschine ist eigentlich erst 1/2 Jahr alt, hat aber 2 Jahre im Keller gestanden.
Wasser wird auch beim Spülen im Kreis gepumpt, da kann man sehen das die Pumpe dreht.
Nur irgendwie abpumpen will das Teil nicht ...
BID = 43216
Marcus V. hat am 13 Dez 2003 14:00 geschrieben :
Wasser wird auch beim Spülen im Kreis gepumpt, da kann man sehen das die Pumpe dreht. |
Das was du da siehst ist die Umwälzpumpe, die hat mit dem Abpumpen nichts zu tun. Die Ablaufpumpe ist kleiner und sitzt vorne rechts bei deinem Spüler. Wenn die schon mal in Betrieb war und dann 2 Jahre rumgestanden hat kann es schon mal sein das sie einfach fest sitzt.
Bluebunny
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194609701 Heute : 7212 Gestern : 16750 Online : 649 29.11.2026 10:05 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0204269886017
