AEG SpüMa ÖKO Favorit 4045 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG ÖKO Favorit 4045 |
Fehler gefunden
BID = 451821
billernst Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: A 1220 Wien
Gerätetyp : ÖKO Favorit 4045
HILFE !!!
Das 1996 gekaufte Gerät nimmt kein Wasser. Typenschild usw. liefere ich nach, sobald ich zu Hause bin(jetzt Arbeit). Wasserzulaufhahn war defekt, ließ sich nicht mehr drehen wahrscheinlich total verkalkt. Ist nun getauscht. Trotzdem saugt die Maschine jetzt ununterbrochen und möchte abpumpen. Geht von selber nicht mehr in den Wassernahmemodus. Ich habe einen Verlängerungsschlauch bis zum Schlauch der Maschine(Wasserstop). Bis dorthin läuft jetzt Wasser, aber nicht in den vorhin erwähnten Schlauch. Habe Durchlaufregler(Gummi) herausgezogen, ändert aber nichts. Bin auch bereit eine neue Maschine zu kaufen, vorher möchte ich aber schon noch probieren dem Fehler auf die Schliche zu kommen. Was könnte ich tun? Danke für jeden Tip.
BID = 451919
Ewald4040 Urgestein
Hallo billernst
Willkommen im Forum
Zuerst bitte die Erzeugnisdaten (PNC-Nummer), dann bitte den Durchlaufmengenregler wieder einsetzen. Wenn nur gepumpt wird kann Wasser in der unteren Bodenwanne sein. Stecker ziehen, unten vorn das Sockelblech abnehmen, und gegebenenfalls die Bodenwanne trocken legen.
Gruß,Ewald4040
BID = 453673
Ich habe den Fehler gefunden. Es war der Türkontakt.
danke an alle, die sich bemühten lG Ernst
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194339157 Heute : 8729 Gestern : 12669 Online : 913 18.11.2026 14:56 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,015645980835
