AEG SpüMa Öko_Favorit 3270 VI
Serverzeit: 18 11 2026  10:06:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Öko_Favorit 3270 VI
Fehler gefunden
BID = 279105
FrauSarski
Gerätetyp : Öko_Favorit 3270 VI
Typenschild Zeile 2 : 45 xsc 04
Fehlermeldung: Wasserschutzsystem hat angesprochen
Nach Einschalten der Spülmaschine sind immer drei wiederkehrende Warntöne zu hören, außerdem leuchtet die Ein-/Ausschalttaste, die 65°C-Taste und die Taste für das Spülprogrammende.
Es stand etwas Wasser in der Spülmaschine als ich die Tür geöffnet habe, das dann aber ablief. Auch der Eimer Wasser, den ich nachschüttete, lief ab.
Es läuft aber kein Wasser in die Maschine.
Diese Warntöne und das Abpumpen macht die Maschine wenn sie eingeschaltet ist, wenn sie ausgeschaltet ist, pumpt sie nur.
In der Gebrauchsanweisung steht, ich soll den Kundendienst benachrichtigen, ich möchte erst selbst probieren, da ich befürchte, die Reparatur einer 6 Jahre alten Spüma kostet mehr als eine Neue.
Vielen Dank im voraus
Sonja
BID = 279135
Schiffhexler
Moin Sonja
Willkommen im Forum
Gerät zuerst spannungslos machen bzw. Stecker raus.
Bei dem GS ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt. Da kannst du das Gerät ausschalten aber die pumpt weiter. Unter der Tür die Blende abschrauben und mal überprüfen bzw. das Wasser entfernen.
Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 279885
FrauSarski
vielen, vielen Dank Schiffhexler. Ich habe in der Bodenwanne ein bisschen Wasser gefunden und mit Handtüchern weggewischt. Dann probiert, ob die Spüma wieder läuft und sie tut es.
Nach einem Probelauf ist auch kein weiteres Wasser ausgetreten. Auch nach einem Waschgang mit Geschirr ist kein Wasser mehr zu sehen, daher warten wir ab...
Wenn ich mir vorstelle, ich hätte den Kundendienst angerufen und der hätte dann auch nur ein bisschen mit ´nem Handtuch gewedelt....
Ich wünsch euch frohe Feiertage!
Sonja
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335924   Heute : 5492    Gestern : 12669    Online : 419        18.11.2026    10:06
