AEG SpüMa FOVORIT 3A
Serverzeit: 18 11 2026  07:30:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FOVORIT 3A
Fehler gefunden
BID = 95964
genforscher
Gerätetyp : FOVORIT 3A
Guten Tag,
ich habe (leider) Geschirr-Reiniger in den Salzbehälter gefuellt.
Genügt es den Behälter auszupumpen ?
Für ein paar Tipps bin ich sehr dankbar ....
(Falls es dazu schon einen Thread gibt - ich hab' ihn nicht gefunden)
BID = 96028
röhre
Genügt nicht.
Regenerierbehälter erneuern.
Strafe muß sein.
röhre
BID = 96359
Bevor Du die (eigentlich verdiente) Strafe annimmst, kannst Du ja noch folgendes versuchen:
http://www.teamhack.de/htm/tut-HG/G.....t.pdf
Ohne mein Obligo!!!
Wenn es klappt, hast Du gut Geld gespart, aber trotzdem Deine Strafe (Fleißarbeit) weg. Wenn nicht, sieh es als Strafverschärfung wegen Geiz in Tatmehrheit...
BID = 96545
genforscher
Dann dank ich recht herzlich fuer die Info's.
Werde es mal mit der "kostenguenstigen" Loesung versuchen ...
btw: Das Strafmass ist fuer meinen Geschmack zu hoch - eine Verwarnung haette es auch getan ... ;)
BID = 96556
Naja, die Verwarnung steht in Form einer (Vor)warnung schon im Handbuch. hat aber wohl nix geholfen...
Trotzdem Viel Erfolg!
BID = 97893
genforscher
nach 2 stunden strafdienst, jeder menge wasser und materialkosten von ca. 12.00€ spuehlt die maschine wieder tadellos. vielen dank nochmal :)
BID = 98094
Jürgen288
Super, dass Dir geholfen werden konnte und danke für die Rückmeldung!
Hast Du noch einen Tipp, was an der Anleitung noch zu ergänzen wäre?
BID = 99113
genforscher
die anleitung ist fuer mich - als laien - bestens verstaendlich und auch vollstaendig.
allerdings habe ich den behaelter durch einen schlauch ersetzt
und damit versuch die seifenlauge herrauszuspuehlen.
BID = 99292
Jürgen288
Danke für Deine Rückmeldung!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334248   Heute : 3812    Gestern : 12669    Online : 642        18.11.2026    7:30
