AEG SpüMa Favorit Genius i
Serverzeit: 01 11 2026  22:09:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit Genius i
BID = 418376
Mendlein
Gerätetyp : Favorit Genius i
S - Nummer : 309193300
FD - Nummer : 91123501400
Typenschild Zeile 1 : FGENIUSIM
Typenschild Zeile 2 : Typ_45PDQ 04
Typenschild Zeile 3 : 230 V ~ 50 Hz 2200W
Hallo zusammen...
erst einmal will ich kurz feststellen wie toll ich es finde das es so ein Forum gibt!!
Nun zu meinem Problem:
Beim spülen mit o.g. Spülmaschine bleibt das Wasser kalt.Alles andere funktioniert einwandfrei.Siebe sind auch sauber.Dem geübten Reparateur wird vermutl. einfallen:"Ganz klar!Die Heizschlange ist defekt."nur...wo ist die bei dem Ding???Viel aufzuschrauben gibts im Gerät nicht (hab ich aber auch noch nicht gemacht) und die Bedienungsanleitung gibt da auch überhaupt nichts her.Weder Problem/Lösungsvorschläge noch irgendwelche Bauteilinformation.Auch im web hab ich für dieses Gerät nichts gefunden...
Kann mir vielleicht irgendwer einen Tip geben obs wirklich an der Heizschlange liegt (falls die es überhaupt gibt?!) oder welchen Fehler ich noch überprüfen könnte...
vielen Dank
BID = 418391
Tommi 05
Nabend Mendlein!
Willkommen im Forum.Uns Technikern fällt zu diesem Gerät nicht als erstes die "Heizschlange" ein.Vielmehr gehen wir bei diesem Fehler zuerst an das Elektronikmodul hinter der Bedienblende und schauen nach einer kalten Lötstelle am Heizungsrelais.
Tommi
BID = 418398
Mendlein
Hallo Tommi
Einer kalten Lötstelle?Wie habe ich mir diese vorzustellen bzw. woran erkenne ich sie und wo finde ich sie?
Das Gerät hat bis dato einwandfrei funktioniert und spült von einem auf den anderen Tag kalt.
Gibt es eine Sicherung oder ähnliches für den Heizbetrieb die defekt sein könnte?Kenne mich da leider überhaupt gar nicht aus...
mfg Michael
BID = 418400
DMfaF
Moin Michael und willkommen im Forum!
Die kalte Lötstelle wirst Du nur erkennen, wenn Du oben die Bedienblende abschraubst. Dahinter befindet sich die Elektronik. Nach dem Relais suchen und seine Kontakte mal nachlöten.
Bernd
BID = 418404
Tommi 05
Bau die Bedienblende ab.Vorher natürlich den Netzstecker raus!!!!!!! Dann das Modul aus den Halterungen ausklipsen und das Gehäuse vom Modul öffnen.Du wirst die kalte Lötstelle erkennen.Meist ein Kontakt schwarz wie die Nacht.Upps sehe gerade keine Kenntnisse der Materie!
Hast Du evtl. einen Bekannten, der sich mit elektronischen Sachen auskennt?
Tommi
Solltest Du kapitulieren , ruf bitte einen Kundendienst.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194018044   Heute : 68216    Gestern : 69773    Online : 361        1.11.2026    22:09
52 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,15 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
