AEG SpüMa Favorit G 310 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Favorit G 310 |
BID = 95436
Koe Gerade angekommen
Gerätetyp : Favorit G 310
Guten Abend,
habe ein Problem mit dieser blöden Spülmaschine, kleiner Typ, 40 cm breit (?), also eine schmale SPÜMA!!!
Sie pumpt nur noch ab, geht also im Programm nicht mehr weiter! Bodenplatte trocken, war aber wohl mal Feucht (Bodenplatte ist weiß, sieht aus als wenn da mal "salziges Wasser ausgetreten ist.) Die Abschaltautomatik funktioniert aber (ausprobiert, pumpt also ab, wenn man den Styroporswimmer hochdrückt, Machine pumpt dann auch im "aus" ab. Jetzt frage ich mich gerade, wo die Pumpe eigentlich ihren "Schalter" hat? Irgendwie muß doch die Abwasserpumpe mal bei einem bestimmten Wasserstand einfach aufhören zu pumpen. Wo liegt denn dieser Schalter? Anderst kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, warum die Abwasserpumpe immer noch läuft. Oder gibt es noch irgendeine Funktion, oder einen Defekt, der die Pumpe weiterpumpen läßt. Maschine steht da, beide Bleche ab. Auf der linken Seite ist so ein durchsichtiges Plastikgehäuse, mit vielen Schläuchen. Zwei sind mit dem Salzfach verbunden, einer davon sieht aus wie so ein Überlauf. Dann sind noch zwei dran. Einer davon ist mit dem Wasserzulauf verbunden. Unten Am Zulauf ist da noch so ein Schalter, sitzt direkt auf der "Wasserverteilung". Ach ja, der eine Wasserzulaufschlauch geht in die eine Kammer des Plastikgehäuses und der andere in die andere Kammer (hier ist auch der "Überlauf vom Salzbehälter dran).
Ich frage mich gerade die ganze Zeit, warum die Maschine nur noch abpumpt?
Wer kann mir denn mal einen "super Tip" geben!
Vielen Dank
Koe
BID = 95443
Jürgen288 Inventar
| | gibt es noch irgendeine Funktion, oder einen Defekt, der die Pumpe weiterpumpen läßt |
Überprüfe mal den Niveauschalter (Druckdose). Vielleicht meldet der Schalter noch Überlauf und läßt die Pumpe laufen.
Schlauch am Schalter abziehen und mal kräftig in Richtung Maschine durchblasen.
Netzstecker ziehen nicht vergessen!
Gruss Jürgen
BID = 95452
Druckdose? Meinst Du am Wassereinlauf?
BID = 95458
Jürgen288 Inventar
| | Druckdose? Meinst Du am Wassereinlauf? |
Nein! Von der Niveaumessung Spülraum.
Gib auch mal bitte die E-Nr. der Maschine durch.
BID = 95459
911 721 085
BID = 95470
Damit ich das richtig verstehe, ich baue also den Abflußschlauch ab und blase dann in Richtung Spülinnenraum!
Koe
BID = 95474
Jürgen288 Inventar
| | ich baue also den Abflußschlauch ab und blase dann in Richtung Spülinnenraum! |
Der Abflußschlauch ist nicht gemeint. Du hättest da auch keine Freude dran!
Ich versuch eine Zeichnung zu bekommen.
Bis dann!
BID = 95476
Also mir fällt da noch eines ein, die Maschine hat angefangen abzupumpen, dann hab ich nach dem Salz geschaut, da war nichts mehr drin, dann hab ich nachgefüllt, aber leider hat sich weiterhin nicht´s getan. Da ist am Salzfach auch noch so ein "Fühler" vielleicht hängt der!
Aber vielen Dank für die Mühe!
Koe
BID = 95653
Ich hab´s!!!!!!!
Also erstmal war der Türschalter nicht mehr richtig eingehakt! Hab ihn neu eingestellt. Dann ging sie wieder, aber nur für gerade mal 5 Minuten. Dann ist Wasser direkt von der Druckdose (im Spülraum)in die Bodenplatte gelaufen! Fazit: Abgepumpt! Auch im abgeschalteten Zustand. So dann hab ich mal saubergemacht und dabei festgestellt, das der Druckschalter, der ja außerhalb (rechte Seite) liegt nicht´s getan hat. Da ja von der Druckdose (innen im Spülraum) ein weiterer Schlauch zur Druckdose nach außen geht, hab ich den mal abgemacht und durchgeblasen! Oh viel, viel Dreck kam da raus. Aber nun funktioniert die Maschine wieder.
Ihr habt hier ein super Forum! Kann ich nur weiter empfehlen!
Koe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445033 Heute : 380 Gestern : 20435 Online : 333 22.11.2026 0:45 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0770750045776
