AEG SpüMa Favorit F65052 iw
Serverzeit: 02 11 2026  04:55:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit F65052 iw
Fehler gefunden
BID = 395886
tobi_07
Gerätetyp : Favorit F65052 iw
S - Nummer : 419 984 14
Typenschild Zeile 1 : pnc 911 234 914 00
Typenschild Zeile 2 : typ 45_2 pdf 04
Hallo und Frohes Neues ersteinmal.
Unsere SpüMa heizt seit heute nicht mehr.
Die Spülprogramme laufen wie gewohnt durch, alles ganz normal.
Nur das Wasser wird nicht erhitzt.
Ich hätte gedacht, das die Sicherung oder der FI rausfliegen, wenn der Heizstab oder der Wärmetauscher einen Defekt haben. Aber nichts dergleichen passiert.
In der Fehlerbeschreibung im Handbuch steht leider garnichts.
Bevor ich auf Verdacht die Maschine öffne und rumsuche, frag' ich doch lieber euch alle. Kann uns jemand weiterhelfen??
P.S.:Ich hab schon Ahnung von Geräten, bin aber kein Hausgerätetechniker. Hab beruflich mit Heizungen zu tun...
BID = 395898
Ewald4040
Hallo tobi_07
Willkommen im Forum
Hinter der Tastenkombination sitzt die Elektronik in der Schalterblende. Eine kalte Lötstelle an einen der PINs des Heizrelais kann zum Ausfall der Heizung führen. Lötstelle vorsichtig reinigen und sauber nachlöten.
Wünsche einen guten Rutsch.
Ewald4040
BID = 395915
tobi_07
Hallo Ewald4040,
VIELEN DANK, dus hast Sylvester gerettet (ich muss nicht spülen sondern kann )
Wie Du vermutet hast:
Auf der zweiten Platine in der Steuerung war der eine Pin des Relais komplett entlötet. Das Relais ist aber intakt geblieben.
Also hab ich das ganze gereinigt und statt der verschwundenen Lötbahn ein ordentliches 1,5mm^2 drangelötet.
Den zweiten Kontakt hab ich genauso "verstärkt".
Maschine läuft immernoch einwandfrei und heizt auch wieder.
Also
GUTEN RUTSCH und HAPPY NEW YEAR!!!
Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194035843   Heute : 12734    Gestern : 74163    Online : 431        2.11.2026    4:55
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
In 251 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0771970748901
