AEG SpüMa FAVORIT COMPACT 505
Serverzeit: 24 11 2026  16:11:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAVORIT COMPACT 505
BID = 378392
Olga1601
Gerätetyp : FAVORIT COMPACT 505
Hallo Leute,
ich habe die Küche von der Vormieterin übernommen und müsste für alles 100,- € bezahlen, nur geht auf ein mal die Spülmaschine nicht. Ich habe noch nichts bezahlt und werde es auch lassen, wenn ich die Reparatur bezahlen muss. Ist mein Problem vielleicht leicht zu beheben und falls nicht was kostet so eine Reparatur?
Ich habe die Maschine wie die letzen Male eingeschaltet, sie macht ein Geräusch, wie immer am Anfang und das wars, mehr passiert nicht, ich kann die auch nicht mehr ausstellen, denn auch dann kommt dieses Geräusch. Ich habe die aus der Steckdose gezogen und alle Filter kontrolliert, alles sauber, hab ein Glas Wasser rein gekippt ud wieder eingesteckt, das Wasser wurde weggesaugt und weiter passierte nichts, außer des Geräusches.
Was soll ich tun, ich habe echt keine Ahnung davon, bitte erklärt mir alles ganz genau. Danke schon mal. LG Olga
BID = 378431
Ewald4040
Hallo Olga
Willkommen im Forum
Es kann Wasser in der Bodenwanne unterhalb des Bottichs stehen. Dann läuft nur die Ablaufpumpe. Vorn unten die Blende wegnehmen und schauen ob Wasser zu sehen ist. Wasser entfernen, Netzstecker vorher ziehen!!!
Gruß,Ewald4040
BID = 378517
Olga1601
Hi danke schon mal für deine Antwort,
hab echt wenig Ahnung.. meinst du vorne unterhalb der Tür? Das Ding abschrauben und reingucken oder was ist dieser Bottich? Sorry noch mal, habe Angst etwas kaputt zu machen.
Gruß, Olga
BID = 378720
Ewald4040
Unterhalb der Tür ist eine Blende, dahinter ist die Bodengruppe und auch die Wanne. Wie der Name schon sagt, die Wanne zwischen Fußboden und Gerät. Wenn Du jedoch unerfahren bist, hol Dir Jemanden der sich auskennt.
Gruß,Ewald4040
BID = 378866
Olga1601
Ich werde mir dann erst mal einen Schraubenzieher besorgen und wenn ich reingeguckt habe, melde ich mich noch mal. Bis dahin, schönen Abend.
BID = 378953
Olga1601
Jaaa da ist ca. 1 cm Wasser in der Wanne. Ich werde es nun wegmachen. Soll ich noch irgendwas kontrollieren, bevor ich die noch mal anmache? LG
BID = 378986
Ewald4040
Wasser komplett entfernen, Gerät starten, und schauen ob wieder Wasser kommt (Undichte Stelle finden)
BID = 380149
Olga1601
nachdem ich das Wasser entfernt habe, ließ ich die Spülmaschine 2 Tage stehen, danach hab ich die eingeschaltet und das Geräusch war weg. Jetzt hab ich die bereits zwei mal laufen lassen und es ist kein Wasser in der Wanne zu sehen. Ist die jetzt also ok oder kann das wieder kommen, wie kann ich es verhindern? LG
BID = 380299
Ewald4040
Spül weiter, und achte darauf das richtig abgepumpt wird. Du kannst noch den Syphonanschluss auf Verschmutzung absuchen. Ansonsten: Keine Reinigungstabs benutzen, sondern Pulver.
BID = 381003
Olga1601
BID = 381021
Ewald4040
Hallo Olga, ich gehe mal davon aus, das Dein Gerät wieder ok ist. Die Smilies scheinen das zu bekunden Bitte schliesse Deinen Thread mit "Fehler gefunden" . Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497007   Heute : 13571    Gestern : 16862    Online : 854        24.11.2026    16:11
28 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
