AEG SpüMa FAVORIT ACTIVE AA Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG FAVORIT ACTIVE AA |
BID = 374579
Bumer Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Hamburg
Gerätetyp : FAVORIT ACTIVE AA
HAllo!
HAbe ein Problem mit meiner Spülmaschine! Wehrend des Spülvorganges bleibt sie einfach "stehen". Die Programmanzeige des gewählten Spülprogramms blinkt...die Anzeige für Spülprogrammende blinkt im Rhytmus 3 kurz aufeinanderfolgender Lichtsignale! Wenn ich die Maschine neustarte, kommt das gleiche Problem auf. Wenn die ein Paar Tage stehen bleibt, funkt sie wieder normal, aber auch nur ein Mal!
In der Bedienungsanleitung steht, dass das Wasserschutzsystem angesprochen hat.....man sollte den Kundendienst verständigen!
Weiss vielleicht jemand, wie man das Problem beheben kann, ohne den netten Kundendienst!?
BID = 374586
ippuj Stammposter
hi bumer
zuerst willkommen im forum -
lass mal deine spüma laufen - dann wenn sie stoppt - nimm sie vom netz - zieh sie heraus und schau unten in der bodenwanne ob dort wasser ist. dann das leck lokalisieren und beheben.
wenn sie nach einigen tagen wieder geht ist dass wasser dass sich in der bodenwanne angesammelt hat verdunstet und wenn du sie dann wieder einschaltest funktioniert sie bis die bodenwanne wieder voll ist.
gruss juppi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193828848 Heute : 40105 Gestern : 49271 Online : 735 29.10.2026 16:09 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0323650836945
