AEG SpüMa Favorit 88050i
Serverzeit: 18 11 2026  17:18:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 88050i
BID = 455198
peterlein2323
Gerätetyp : Favorit 88050i
S - Nummer : 20831622
Zuerst einmal herzlich Gratulation zu diesem Forum - habe mir schon einige Tipps geholt.
1. Ich habe folgendes Problem:
Wasserschutz C3 hat angesprochen.
Wassertasche war verschmutzt.
Neue Wassertasche gekauft, gewechselt und Gerät läuft wieder.
Nach ca. 2 Wochen wieder C3.
Wasser am Boden des Gerätes entfernt - läuft wieder.
Beim Probelauf jedoch festgestellt das über den durchsichtigen Schlauch ca. 1/4 l Wasser während eines Reinigungsganges abläuft. Dadurch spricht der Wasserstop wieder schnell an.
Der Wasserablauf entsteht anscheinend durch ein zu spätes schließen des Zulaufs.
Kann mir nun jemand sagen welche Schläuche zum Wasserkasten insbesondere und zu einem evt. Druckschalter noch gereinigt werden müssen?
Vielleicht muß man auch etwas entlüften?
2. Ich habe mir ein zentrales Entkalkungsgerät gekauft. Verwende jetzt kein Salz mehr im Geschirrspüler.
Muß man nun noch so lange waschen bis das Salz verbraucht ist? oder macht eine Restmenge Salz im Behälter nichts aus?
Herzlichen Dank für die Hilfe.
BID = 455272
röhre
Hallo.
Schau mal unten an der Wassertasche.
Da geht ein dicker schwarzer Schlauch weg.
Den einmal abmachen und reinigen.
gruß
röhre
BID = 455401
peterlein2323
Hallo Röhre!
Danke für Deine Hilfe.
Schlauch war noch verstopft - gereinigt - Gerät läuft wieder ohne Probleme.
Nochmals herzlichen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194340771   Heute : 10343    Gestern : 12669    Online : 645        18.11.2026    17:18
