AEG SpüMa Favorit 8080
Serverzeit: 31 10 2026  19:41:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 8080
BID = 411414
Loeneberger
Gerätetyp : Favorit 8080
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 911.232.067
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 115/179312
Hallo Profis...
Unser Familenheld (AEG Favorit 8080, E-Nr. 911.232.067)
streikt mit einen tiefen-dumpfen Summton - sofort, wenn der GS am Stromnetz angeschlossen ist. Auch im ausgeschaltetem Zusand... (also nicht der hohe Ton, wenn sich der Spühlarm -bevorzugt beim Besteck- festhalten will...)
Nach den Einschlaten erscheint sehr kurz im Display "f4" und dann sofort "f3". "Trocknen", "Ende", und "Klarsühler blinken.
Die Pumpe läuft, wenn das Gerät eingeschaltet wird.
Im Formum hier hab ich gelesen, den Fehlerspeicher zurückzustellen. Im Display stand "d2", alles lieb jedoch "Beim Alten"...
Für Rat wär ich dir/euch sehr(!) dankbar
BID = 411445
flumer
Hallo Loeneberger,
prüf mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne (Bodenblech) steht.
Dazu die untere Frontabdeckung unter der Maschinentür entfernen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), dann mit Lampe reinleuchten oder Wasser ertasten (Vorher bitte immer den Gerätenetzstecker ziehen). Wenn Wasser vorhanden, entfernen und erneuten Testlauf starten; dabei prüfen wo das Wasser austritt. Oft tritt am Sicherheitsüberlauf der linken "Wassereinlauftasche" (dazu Maschine vorziehen und linke Seitenwand abnehmen) Wasser aus (verstopfte Wasserwege), das in die Bodenwanne läuft und einen Schwimmerschalter betätigt.
Die Ablaufpumpe geht dann auf Dauerpumpen (meist auch bei geöffneter Tür)
Wenn das der Fall auch mal:
Riffelschlauch reinigen
Dazu Maschine vorziehen (bei integrierter Maschine vorher noch Bodenleiste raus), linke Seitenwand öffnen und den dickeren Schlauch, der unten von der "Wassertasche" ins Maschineninnere geht ausbauen und reinigen (entfetten)
Gruß flumer
_____________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0701/0702 beachten.
BID = 411621
Loeneberger
Ja, danke
Ich habe wegen Zeitmangel die beiden vorderen-unteren Schrauben gelößt und wollte fühlen, ob dort Wasser vorhanden ist... Leider kann ich das Blech nicht einfach so hochheben... Ich werde also am Dienstag oder Mittwoch das ganze Gerät öffnen....
Ich halte dich auf den laufenden!
Danke nochmal für den Tip
Einen schönen Abend noch
Loeneberger
BID = 411803
Ewald4040
Das Blech hat oben auch zwei Schrauben, unterhalb der Vortür. Tür öffnen und quer stellen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193937825   Heute : 54823    Gestern : 41403    Online : 914        31.10.2026    19:41
54 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,11 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
