AEG SpüMa FAVORIT 65060 U
Serverzeit: 24 11 2026  15:41:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG FAVORIT 65060 U
Fehler gefunden
BID = 448430
jurmun
Gerätetyp : FAVORIT 65060 U
S - Nummer : 338 229 85
Typenschild Zeile 1 : PNC: 911 236 237 00
Typenschild Zeile 2 : Bj 2003
Erster Versuch in diesem Forum - hoffe ich lande im richtigen Thema.
Ich habe folgendes Problem mit dem oben angegebenen Geschirrspüler. Er läuft ganz normal, heizt aber nicht mehr, d.h. verwendet nur kaltes Wasser zum spülen und trocknet das Geschirr zum Schluß nicht.
Als Vorbereitung habe ich die vergleichbaren Themen durchgeblättert und daraufhin die Elektronik einer Sichtprüfung unterzogen (-> Anschluß Steuerleitungen in Ordnung) sowie den Erhitzer vermessen (Widerstand ca. 26 Ohm, kein Schluß gegen Masse).
Ein Relais zur Ansteuerung konnte ich noch nicht entdecken - wo befindet sich dieses. Hat jemand weitere Tips zur Fehlersuche?
Vielen Dank schon mal vorne weg.
BID = 448504
Ewald4040
Hallo jurmun
Willkommen im Forum
In der Bedienblende hinter den Tasten sitzt die Elektronik. Darauf befindet sich das Heizrelais auf der großen Platine. Die Lötstellen des Relais prüfen und nachlöten.
Gruß,Ewald4040
BID = 448587
jurmun
Hallo Ewald4040
der Spüler heizt wieder! - Ein Pin des Relais war auf der
Platinenrückseite schwarz ausgelötet. Fehler behoben und das Ding funktioniert wieder. Vielen Dank für die Lokation des Heizrelais und das anschließende Erfolgserlebnis!
Schönen Abend und Viele Grüße
jurmun
BID = 448629
Ewald4040
Das war es Bitte schliesse den Thread, und bedanken kannst Du dich auch (Kästchen anklicken)
Grüsse vom Team hier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496431   Heute : 12994    Gestern : 16862    Online : 767        24.11.2026    15:41
