AEG SpüMa Favorit 64800
Serverzeit: 24 11 2026  19:52:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 64800
Fehler gefunden
BID = 444139
Emmitt
Gerätetyp : Favorit 64800
ich habe einen AEG Favorit 64800 (45cm) der 8 Jahre alt ist. Er wurde die ersten 2 Jahre benutzt und stand dann 6 Jahre ungenutzt im Keller. Nun wollte ich ihn gerne verkaufen und habe einen Probelauf vorgenommen - Ergebnis:
Er fängt ganz normal an Wasser abzupumpen mit üblicher Geräuschentwicklung. Danach meldet sich der Aquastop und führt unter leisem Knistern (üblich?) Wasser ins Gerät. Sobald während der Spülprogramme Wasser zugeführt wird, kommt auch Wasser aus dem Ablauf.
Am Ende eines Vorspül- oder Reinigungslaufes (unterschiedlich) bricht er dann plötzlich mit Fehlermeldung AL5 (lt. Anleitung "Zulaufproblem") ab.
Ich vermute entweder, dass ein Ventil am Ablauf defekt ist, so dass zuviel Wasser rausgelassen wird, als wieder in die Maschine reinkommt. Ansonsten tippe ich auf ein Verkalkungsproblem beim Zulauf.
Was soll/kann ich machen/prüfen?
Vielen Dank für Eure Hilfe!!
BID = 444173
flumer
Hallo Emmitt,
AL5 = Innerhalb von 5 Minuten wird der Wasserstand nicht erreicht !
1)
Eimertest durchführen (Bei abgeschraubtem Zulaufschlauch müssen ca. 10-15 L/min vom Wasserhahn in einen Eimer fließen)
2)
Schlauchsiebe prüfen, bzw reinigen
3)
Aquastopp prüfen (sollte ein wenig brummen) mit Hand dranfassen
4)
Verschlauchung im Gerät inkl. Wassertasche prüfen, bzw. reinigen
Gruß flumer
__________________________________________________________________________
ACHTUNG !
Durch unsachgemäßes Vorgehen kann man sich selbst und andere in Lebensgefahr bringen. Die Anwendung meiner Tipps geschehen auf eigene Verantwortung. Für Schäden und Folgeschäden übernehme ich daher keine Haftung.
Vor allen Arbeiten am geöffneten Gerät immer den Gerätenetzstecker ziehen,
sowie Vorschriften gemäß VDE 0100/0701/0702 sowie BGV-A3 beachten.
Bei fehlenden elektrotechnischen Kenntnissen wird empfohlen eine Elektrofach-
kraft, bzw. einen Fachmann mit geeigneten Prüfmitteln zu beauftragen.
BID = 444298
Emmitt
Oh Mann wie peinlich:
Wollte gerade das Sieb säubern, als mein Vater in die Garage kam und fragte, warum der Ablaufschlauch am Boden liegt und nicht in ca. 1m Höhe hängt. Gesagt, getan und alles geht!!
Danke für die Tipps!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500792   Heute : 17359    Gestern : 16862    Online : 472        24.11.2026    19:52
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
