AEG SpüMa Favorit 640 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 444423
quietschi-germany Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Nickenich
Gerätetyp : Favorit 640
Hallo erst mal, ich hoffe hier Hilfe zu bekommen.
Unser Geschirrspüler zieht Wasser aber das war es auch. Er reinigt nicht aber der Programmschalter geht weiter. Dann pumpt das Wasser ab und das wars. Wer kann mir helfen?
BID = 444547
alexis-007 Schreibmaschine
Heizung messen.
BID = 444597
Ewald4040 Urgestein
Erzeugnisnummern fehlen.
BID = 444649
die einzige Nummer die ich finden kann ist eine E-Nr:
606271055. Aber inzwischen habe ich festgestellt das Pumpe für die Reinigungsflügel klemmt
BID = 444651
danke für den Tip, Heizung hat 17,2 Ohm
BID = 444656
Ewald4040 Urgestein
Wenn die U-Pumpe undicht ist, zwischen Simmerring Pumpengehäuse und Motorwelle, wird es teuer. Das Gerät wurde bis Ende 1981 gebaut, da sollte man sich schon überlegen ob sich eine Reparatur noch lohnt. Bei einer Blockade des Flügels durch einen Fremdkörper kein Problem. Pumpe mußt Du eh ausbauen. Neue Pumpe kostet bei AEG 144,61€ + Mwst.+ Versand. Ersatzteilnummer: 899646401819/2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508281 Heute : 2215 Gestern : 22653 Online : 649 25.11.2026 1:25 25 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,071818113327
