AEG SpüMa Favorit 50850i-w Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Favorit 50850i-w |
BID = 387350
seko74 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Trier
Gerätetyp : Favorit 50850i-w
S - Nummer : pnc 91123451000
Hallo erst mal
Also das prob.an meiner spuelmaschine ist das hier:Den letzten waschgang hat sie ohne probleme gemacht doch danach geht sie nicht mehr aus die pumpe lauft immer weiter.Auch beim abziehen des stecker und wieder einstecken laueft sofort die pumpe wieder und die Fehlermeldung C3 ist auf dem display zu sehen.
Wir hatten das probleme schon einmal und es kamm ein techniker der blos 1 minute an 3 knopfe rum gespielt hat und schon war wieder alles in ordung.Leider finde ich nichst ueber eine "reset"knopf im web
BID = 387493
flumer Stammposter
Hallo seko74,
C3: Wasser in Bodenwanne / Aquastopp Fehler
Mal die Frontabdeckung unter der Tür demontieren und Wasser auf dem Bodenblech sichen/ertasten.
Dann Wasser entfernen (Maschine nach vorn kippen oder mit Spritze absaugen) und erneuten Testlauf durchführen; dabei prüfen, wo das Wasser austritt.
Oft kommt das über den Notüberlauf an der "Wassertasche" infolge verstopfter Wasserwege / Riffelschlauch.
Bei allen Arbeiten am Gerät Netzstecker unbedingt raus !
Gruß flumer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338090 Heute : 7661 Gestern : 12669 Online : 391 18.11.2026 13:25 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0157289505005
