AEG SpüMa Favorit 475
Serverzeit: 25 11 2026  09:07:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 475
BID = 65461
tong
Gerätetyp : Favorit 475
Habe ein kleines Problem mit meiner SpüMa AEG Öko Favorit 475.
Die E Nr. ist 606 281 074 .
Seit kurzem habe ich nach Programmende auf dem Geschirr/ Gläser einen weissen Schleier drauf.
Ich tippe drauf das irgendwie nicht mehr richtig Nachgespült wird.
Habe die Maschine schon mal seitlich aufgeschraubt und mal so öfters ausprobiert.
Es scheint so das sie vor dem letzten Spülprogramm entweder hängenbleibt oder kein Wasser reinzieht.
Wenn ich den Drehknopf von Hand ein paar mal bis zum letzten Spülprogramm schalte zieht sie plötzlich Wasser zum Nachspülen an und manchmal halt nicht.
Sind da die Microschalter vom Drehknopf defekt oder macht der Dreh-Motor schlapp.
Hat jemand eine Lösung ?
Wäre echt nett.
Gruß Tong
BID = 69153
b-lord
hallo tong
hab genau das selbe problem mit dem gleichen gerät - grau/weiss-schleier nach dem spülvorgang - ich weiss allerdings auch keine lösung! hat sich den bei dir inzwischen schon etwas getan? gab es einen entscheidenen tip?
wäre sehr dankbar für deinen support!
gruiß aus berlin ....
BID = 69184
Bunkerspirit
Hatte auch mal das Problem, daß Gläser und Besteck nach dem Spülprogramm einen Grauschleier hat. Ursache war, der Deckel fürs Regeneriersalz - er war nicht mehr ganz Dicht. Neuen Deckel besorgt und Problem war gelöst.
P.S. Hab übrigens einen Favorit 676, bin mir nicht ganz sicher wie sich mein Fehler auf den 457 übertragen lässt, aber ein Versuch ist es ja Wert.
Viel Erfolg
Ralph
BID = 69258
Nachti
b-lord hat einen eigenen Thread dazu gepostet. Das Problem ist bei ihm gelöst. Vielleicht hilft es auch euch. Schaut doch da mal rein. :-)
Gruß Nachti
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518033   Heute : 12011    Gestern : 22653    Online : 627        25.11.2026    9:07
