AEG SpüMa Favorit 4270
Serverzeit: 24 11 2026  13:36:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 4270
Fehler gefunden
BID = 96646
festus
Gerätetyp : Favorit 4270
S - Nummer : 905/73351
Typenschild Zeile 1 : Typ 45PTG04
das Gerät läßt bei jedem Wassereinlauf ca. 100 ml Wasser
durch einen Schlauch an der linken Seite des Gerätes
der aussieht wie ein Überlaufschlauch entweichen.
Läßt sich der Fehler durch reinigen beseitigen, oder brauche ich ein Ersatzteil?
mfg festus
BID = 96811
Jürgen288
Hallo Festus,
das Gerät läßt bei jedem Wassereinlauf ca. 100 ml Wasser durch einen Schlauch an der linken Seite des Gerätes
Prüf mal die Punkte in diesem Thread für Deinen Fall ab!
www.forum.electronicwerkstatt.de/ph......html
Gruss Jürgen
BID = 99673
festus
Danke für den Tip Jürgen.
Wassertasche gewechselt und nun ist wieder alles ok.
Gruss festus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494413   Heute : 10976    Gestern : 16862    Online : 259        24.11.2026    13:36
