AEG SpüMa Favorit 33060i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Favorit 33060i |
Fehler gefunden
BID = 394843
tattabu Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Berlin
Gerätetyp : Favorit 33060i
S - Nummer : 35016174
habe es mit der Suche probiert,bin aber nicht wirklich fündig geworden. Mein Problem ist folgendes:
Die Maschine pumpt nur noch ab, zieht kein Wasser, lässt sich aber über Schalter ausschalten. Es wird wohl das Wasserschutzsystem angesprochen haben. Ich möchte jetzt gerne die Bodenwanne prüfen, zwecks Schwimmer, habe aber keinen Plan wie ich da ran komme. Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben, wäre wirklich sehr nett.
Gruß Uwe
BID = 394847
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Hallo Uwe!
Da gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Unter der Frontüre ist ein Blech angeschraubt, dieses entfernen
oder
2. Gerät unter Arbeitsplatte wegholen und linke Seitenwand abschrauben
Fürs erste würde ich den Stecker ziehen und dann mit der Hand reinfühlen, ob Wasser auf dem Bodenblech ist.
BID = 394867
vielen Dank ! Habe das Blech unter der Tür abgeschraubt. Etwas Wasser war im Boden, habe es mit Hilfe einer Spritze abgesaugt. Jetzt pumpt die Maschine zwar nicht mehr ständig ab,ich kann auch die Programme schalten, allerdings zieht sie jetzt kein Wasser mehr. Bin jetzt leider mit meinem Laienlatein am Ende.
Uwe
BID = 394879
DMfaF Inventar
Dann würde ich jetzt mal den hier öfters beschriebenen Eimertest machen und die Einlaufsiebe säubern.
Bernd
BID = 394885
hublhara Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Stuttgart
Folgender Ablauf in den AEG-Spülmaschinen: Wasser läuft in den Boden, Sensor springt an, Maschine hat Befehl: abpumpen und sonst nix. Wasser mit Spritze absaugen ist gut, bloß: dort ists noch immer feucht. Nach 24 Stunden offener Boden geht die Sache wieder.
BID = 394888
DMfaF Inventar
Dann würde ich mich mal auf die Suche machen, wo das Wasser herkommt. Sollte doch irgendwo zu sehen sein!!
BID = 394937
Eimertest habe ich gemacht und Zulaufsieb geprüft-absolut sauber. Das Aquastopventil brummt, sollte also arbeiten-trotzdem kommt kein Tropfen Wasser in die Maschine. Habe ein bischen im Forum gestöbert, da wir öfter von einer sogenannten Wassertasche geschrieben-könnte da ein Zusammenhang bestehen ?
Mein Problem ist übrigens aufgetreten, seitdem meine Frau Salz nachgefüllt hat-kann da ein Problem mit dem Zulauf entstehen ?
BID = 394943
DMfaF Inventar
Mit der AEG kenne ich mich nicht so aus. Vielleicht kommt ja RÖHRE noch online. Der ist AEG Fachmann. Die Wassertasche müßte bei Dir hinter der linken Seitenwand sein. Diese verstopfen schonmal gerne. Dann muß man sie ausbauen und mit Gebissreiniger über Nacht säubern. Könnte auch sein, daß der Zulaufschlauch einen 2fach Wasserstop hat, einmal elektrisch und einmal pneumatisch ( mit einem dünnen Kunststoffschlauch )
Mußte mal sehen oder auf Röhre warten.
Bernd
BID = 395043
Ewald4040 Urgestein
Entlüfte das pneumatische Einlaufventil, den dünnen Schlauch abziehen und wieder aufstecken. Gibt es auch eine PNC-Erzeugnisnummer?
BID = 395050
Werde jetzt mal entlüften. Ist das die Erzeugnisnummer:
NC 911 234 945 00 ?
Gruß Uwe
BID = 395072
So, Aquastop ist nur elektrisch angesteuert. Habe alle Stecker geprüft, Wassertasche sieht sauber aus, Maschine angemacht und siehe da-sie läuft wieder,ich weiß nur nicht warum.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194316295 Heute : 11076 Gestern : 12485 Online : 313 16.11.2026 20:21 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0344800949097
