AEG SpüMa Favorit 142 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG Favorit 142 |
Fehler gefunden
BID = 442301
cornikorn Gesprächig
Beiträge: 135 Wohnort: Hamburg
Gerätetyp : Favorit 142
mein schön alter Geschirrspüler tut's mal wieder nicht mehr.
Wenn ich es recht verfolge, fängt er normal an. Nach dem Hauptwaschgang (mit Heizung) pumpt er auch ab. Dann allerdings, so glaube ich, zieht er zwar Wasser zum Spülen, aber nicht genug. Wenn dann nämlich die Umwälzpumpe anfängt zu arbeiten, klingt es "leer". Wo muß ich suchen?
Vielen dank für Hilfe - im Voraus
cornikorn
BID = 442389
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Gib mal bei der Lupe " Riffelschlauch " ein und Dir wird geholfen!
Bernd
BID = 443082
ich habe mir die "Riffelschlauchproblematik" durchgelesen und daraufhin die Wassertasche -so glaube ich, heißt das Teil wohl- gesäubert.
Die Schläuche sehen eigentlich gut aus. Muß ich sie trotzdem alle abmontieren und reinigen?
Verändert hat sich bisher nichts. Wenn die Maschine zeitgesteuert Wasser zieht, ist es zu wenig. Allerdings kommen mir ca. 20-25 Sekunden, so lange dauert der Wassereinfüllvorgang, auch sehr kurz vor.
Vielleicht kann jemand mit meiner Beschreibung etwas anfangen und mir weiterhelfen.
Danke im Voraus
cornikorn
BID = 443116
Ewald4040 Urgestein
Der Druckwächter schaltet zu früh, da nützt auch kein zeitlich gesteuerter Wasserzulauf. Du hast doch das Schaltbild, darauf sind die Schritte und Zeiten. Das Problem wird eine Verstopfung zwischen Druckwächtergefäss und Bottich sein. Alle Schläuche und die Wassertasche gründlich reinigen!
Bitte die E-Nummer durchgeben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 14 Jul 2007 6:59 ]
BID = 443147
Hallo Ewald4040,
danke für deine Antwort. Vielleicht erinnerst du dich daran, dass Du vor ca. 1,5 Jahren mir einen Schrittmotor für diese Maschine verkauft hattest.
Ich habe jetzt festgestellt, dass das Einlaßventil Marode aussieht. Ich denke ich werde es erstmal wechseln müssen.
Deshalb die Frage ob jemand ein gebrauchtes Ventil auf Lager hat. Vielleicht ist das schon die Ursache für den Fehler.
Die Schläuche zum Druckwächter etc. habe ich bei der letzten Reparatur gereinigt. Ich denke, die sind o.k.. Das erste befüllen (Druckwächtergesteuert) funktioniert auch einwandfrei.
Das Ablaufschema kann ich leider nicht vernünftig lesen.
Hier noch die E-Teile Nr.: 606 252 055
BID = 443913
ich brauche immer noch das Einlaßventli.
Es ist ein 2er Ventil.
Ist das Zweite das Regenerierventil?. Kann ich da nicht einfach ein anderes nehmen, auch wenn ich etwas "basteln" muß, damit es mechanisch passt?
Wenn ja, worauf muß ich achten.
Könnte beim Verwendungszentrum ein gebrauchtes erstehen.
mit bestem Dank
cornikorn
BID = 444061
Ewald4040 Urgestein
Es muss das Orginalventil sein, es geht um die Durchflußmenge. Ich habe kein Ventil mehr auf Lager. Ist das Ventil geprüft worden, stimmen die Ohmwerte, liegt Spannung an? Ich glaube immer noch nicht an ein defektes Ventil. Das Gerät zieht ja im Vorspül- und Hauptspülgang Wasser. Wenn auch nicht genug. Und das liegt an dem Druckwächterverhalten.
BID = 444115
danke schön, Ewald4040, für Deine Bemühungen.
Ich habe das Ventil ausgebaut und auseinandergenommen. Vielleicht kann ich es ja reparieren.
Ich bräuchte den -ich nenne es einfach- Ventilstößelmantel und die Spule (die blau umkreisten Teile).
Hier die Daten der Spule :
220V
50Hz
5W
ED. 40%
S.D8min (oder S.08min)
tm: 75Grad Celsius
Die Maße des Stößelmantels habe ich, so gut ich konnte, im Foto eingetragen.
Vielleicht kannst Du mir weiterhelfen, oder hat sonst noch jemand aus dem Forum die Teile liegen.
Vielen Dank und vielé Grüße
cornikorn
BID = 444348
Ewald4040 Urgestein
Ich werde nochmal in den Kramkisten nachschauen.
BID = 445850
ich habe mich entschlossen, den GS zu entsorgen, weil sich der Reparaturaufwand nicht mehr lohnt.
Er ist halt sehr alt. Danke an Ewald4040, für seine Hilfe, er hatte sogar noch ein Ventil gefunden.
Viele Grüße
cornikorn
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501220 Heute : 17787 Gestern : 16862 Online : 247 24.11.2026 20:18 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0326480865479
