AEG SpüMa Favorit
Serverzeit: 23 11 2026  17:38:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit
Fehler gefunden
BID = 178824
Markus Lukas
Gerätetyp : Favorit
Habe den Geschirrspüler ÖKO Favorit 8081 Sensorlogic
In der Tür steht : Favorit 8081-W
: PNC 911 232 205 00
und habe folgendes Problem:
Maschine Voll gepackt und Programmiert: Startzeit in 5 Std.
Geschirr war sauber und der GS Tod!
Die Sicherung in der Hausverteilung hat ausgelöst. Diese wieder eingeschaltet. Doch der GS immer noch Tod. So habe ich im Forum mal nachgeschaut und die folgenden Punkte mal kontrolliert.
Wasch- bzw. Luftventil = OK
Lüfter =OK
Dosierkammer = OK
Heizung und Relais = OK
Auffangwanne für Wasser = OK
2 A Sicherung auf der Eingabeelektronik Defekt, also diese gewechselt.
Wenn ich den GS einschalte leuchtet nur die Ein/Aus Lampe!
Normal wäre das alle Programmlampen leuchten bis ein Programm gewählt ist.
Die rechte Seite (Ausgabeelektronik) ist komplett aus.
Ist die Elektronik defekt?
Hat jemand ein Schaltplan?
Kann mir jemand helfen? Oder habt Ihr noch eine Idee?
Ich sag schon mal Danke, Danke, Danke
Gruß Markus
BID = 179068
röhre
Der Fehler ist auf dem Mainboard zu suchen.
Gleichrichter def?
röhre
BID = 179145
Markus Lukas
Soweit OK,
aber sorry, welches ist das Mainboard?
Meinst Du den Gleichrichter nach den Traffo?
Der Hit wäre ein Schaltplan.
Danke
Gruß Markus
BID = 179958
Markus Lukas
So, habe noch mal geschaut.
Trafo und Gleichrichter sind OK.
Beim Messen, oh Wunder, geht die Elektronik an!
Warum, kann ich nicht sagen.
Habe nun auch eine Fehlermeldung
Bei der Eingabeseite blinken alle Programme, an der Ausgabeseite blinken die Lampen „Ende, Klarspülen und Spülen“ und erhalte den Fehler-Code „cd“.
Dieses „Fehlerbild“ ist ja „Gott sei Dank“ hier im Forum beschrieben.
Da das Luft oder Waschventil OK ist könnte es am Triac liegen.
Werde dieses nun Tauschen und hoffen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478773   Heute : 12170    Gestern : 22017    Online : 654        23.11.2026    17:38
