AEG SpüMa (Electrolux) Favorit Sensorlogic
Serverzeit: 21 11 2026  23:28:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG (Electrolux) Favorit Sensorlogic
BID = 474167
Hickory
Hersteller : AEG (Electrolux)
Gerätetyp : Favorit Sensorlogic
S - Nummer : 14738267
FD - Nummer : 44050IM(?)
Typenschild Zeile 1 : siehe FD
Typenschild Zeile 2 : Typ: 45_1PBN04
Typenschild Zeile 3 : PNC91123477200
Problembeschreibung:
Gerät lässt sich zwar einschalten (LED am Hauptschalter ist an), aber es ist kein Programm wählbar. Es leuchtet bei den Programwahltaste weder eine LED, noch reagiert die Maschine auf irgendeinen Tastendruck.
Bisherige Maßnahmen:
Hauptschalter wurde überprüft -> funktioniert
Schließer an Tür (Griffmulde)wurde überprüft -> funktioniert
Spannungsversorgung der Elektronikeinheit daher gegeben.
Das Elektronikmodul besteht aus zwei Platinen. Eine für LEDs und Taster und eine für den anderen Kram mit Relais, uC usw. Die Leitungen von der Tasterplatine gehen fast alle direkt auf den uC. Optisch konnte ich nichts auffälliges erkennen (das entlötete Heizungsrelais vor einem Jahr ließ sich ja auf Anhieb erkennen...)
Besteht noch Hoffnung für das Elektronikmodul, oder ist es hinüber?
Ist auf der Platine vielleicht irgendwo eine Sicherung (SMD)?
Daten zum Modul:
EDT110
BitronCode: 01305627500
ElectroluxCode: 111578302
Für Tips und Anregungen wäre ich sehr dankbar.
Heiko
BID = 474236
röhre
Hallo.
Auf der Elektronik sitzt ein Trafo.
Die Spannung einmal messen, primär und sekundär.
gruß
röhre
BID = 474430
Hickory
Sehr schön guter Tip!
Sekundär liegt keine Spannung an. Habe den Trafo ausgelötet. Primärspule hat kein Durchgang. Da ist wohl ein neuer Trafo fällig.
Macht es Sinn gleich noch ein anderes anfälliges Bauteil auszutauschen? (Wenn ich schon gerade dabei bin...)
Ich melde mich sonst bei erfolgreicher Reparatur. Dann gebe ich ein virtuelles Bier aus...
Vielen Dank erstmal,
Heiko
BID = 475281
Hickory
Jou, Fehler beseitigt. Maschine funktioniert wieder. Für 2,62€ nen neuen Trafo ( 12V 2,3 VA) von Conrad (Best.Nr.: 506168) besorgt. Einwandfrei!
Super Forum!
Prost
BID = 475507
Ewald4040
Bitte schliesse Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab.
Grüsse vom Team hier.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444342   Heute : 20123    Gestern : 29111    Online : 424        21.11.2026    23:28
