AEG SpüMa 911N81-8F
Serverzeit: 21 11 2026  23:52:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 911N81-8F
Fehler gefunden
BID = 374429
TheSimpsons
Gerätetyp : 911N81-8F
Typenschild Zeile 1 : E.Nr 911 888 002
bitte um eure Hilfe meine Spülmaschine AEG Ökö-Favorit 50600 Typ 911N81-8F E.Nr 911 888 002 zieht kein Wasser mehr.
Das Problem hatte sie schon öfter mal, aber nach dem Neustart ging sie wieder. Derzeit zieht sie nur nach ca. 10 Neustart´s 1x Wasser und das dann nur 1mal. Es blinken die Programmtaste + Trocknen.
Ich kann am Magnetventil keine Spannung messen, also ist das wohl in Ordnung. Am seitlichen Wasserbehälter sind zwar verschmutzungen zu sehen, wurden aber schon so gut´s geht ausgespült.
Wer hat Reparaturtip´s für mich ???
DANKE und Grüße
TheSimpsons
BID = 374531
TheSimpsons
Hallo nochmal´s,
Eimertest gemacht und der ist OK, mehr wie 10l in der Minute.
Welchen Einfluss hat die verschmutzte Wassertasche auf den Betrieb des Gerätes ? bzw. kann ich einen Sensor überbrücken um festzustellen ob das die Ursache ist ?
DANKE und Grüße
TheSimpsons
BID = 374541
Ewald4040
Hallo TheSimpsons
Willkommen im Forum
Das Problem hat mit dem Abpumpen zu tun! Es wird nicht zügig genug abgepumpt und über Zeit. Der Druckwächter wird nicht zurückgeschaltet. Es gibt mehrere Möglichkeiten für diesen Fehler. Zuerst den Ablaufschlauch und Syphon prüfen auf Verstopfungen. Den Ablaufschlauch in einem Eimer hängen und abpumpen. Das Wasser muss innerhalb von 30 Sek. aus dem Gerät sein. Auch die Pumpe ( gibt nur eine fürs Abpumpen und Umwälzen) prüfen. Es kann ein Flügelrad beschädigt oder abgescherrt sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 374551
TheSimpsons
Cool DANKE für die Info´s,
kann der Fehler auch direkt am Druckwächter oder an der Wassertache (Verschmutzung) liegen?
Denn an der Abpumpgeschwindigkeit kann´s kaum liegen die Maschine is in null komma nix entleert.
Kann ich den Druckwächter zum testen überlisten ? bzw. kann man die Wassertasche Reinigen oder ist es besser die auszutauschen.
DANKE und Grüße
TheSimpsons
BID = 375146
TheSimpsons
Ist der Druckwächter kaputt wenn Wasser da rein kommt ???
BID = 375235
Ewald4040
Ja, es darf nur Luft komprimiert werden.
BID = 376258
TheSimpsons
DANKE DANKE
ich konnte den Druckwächter trocken legen und er funktioniert wieder und somit auch die ganze Maschine, habe mir aber sicherheitshalber einen neuen bestellt falls der alte nicht mehr lange funktionieren mag.
Grüße
TheSimpsons
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444559   Heute : 20340    Gestern : 29111    Online : 359        21.11.2026    23:52
