AEG SpüMa 91172-2c
Serverzeit: 16 11 2026  18:44:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 91172-2c
BID = 461110
AEG_User
Gerätetyp : Favorit 3430 i
S - Nummer : E Nr. 911721064
FD - Nummer : 107313415
Typenschild Zeile 1 : Typ: 91172-2c
Typenschild Zeile 2 : 230 V - 50 Hz 3000W
Typenschild Zeile 3 : E Nr. 911721064
Hallo Zusammen,
folgendes Problem habe ich mit meinem Geschirrspüler:
Das Gerät setzte ab und zu während des Programmes aus. Durch öffnen und schliessen und nochmaliges Drücken des Startknopfes lief die Maschine dann auch durch. Während eines Spülgangs ist meiner Frau dann aufgefallen, dass es komisch roch, wie leicht verschmort (Sie hat eindeutig die bessere Nase). Sie öffnete die Maschine und ihr fiel auf, dass der Heizstab ungewöhnlich hell glühte. Irgendwann fiel dann der Strom aus, da der FI- Schalter reagierte.
So jetzt die Frage an die Experten, was mit der Maschine nicht in Ordnung sein kann. Liegt es am Heizstab, der durchgeschmurgelt ist? Ich habe gleich den Netzstecker gezogen und nicht wieder angerührt. Für eure Hilfe wäre ich dankbar. Soll ich den Geschirrspüler gleich zur Reparatur bringen, lohnt es sich die Maschine reparieren zu lassen?
Grüße Marco
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AEG_User am  1 Okt 2007 20:26 ]
BID = 461235
Ewald4040
Hallo AEG_User
Willkommen im Forum
Die Heizung durchmessen, gegen Masse.
Dann die nächste Maßnahme.
Am Siebtopf befindet sich ein Plastikglocke. Mittig die Schraube lösen und die Glocke abnehmen. Jetzt siehst Du zwei blaue Saugheberrohre und ein dünnes Standrohr. Die beiden Saugheber herausziehen und gründlich reinigen. Heisses Wasser oder Druckluft durch die Heberröhrchen. Auch sehr wichtig ist die Reinigung der Luftfalle (das Gehäuse der Saugheber) . Ebenso muss der gekrümmte Schlauch gereinigt werden. Der Schlauch sitzt zwischen Ablaufpumpengehäuse und Saughebergehäuse(Luftfalle). Von unten oder der rechten Seite gelangst Du an den Schlauch, der beim Abpumpen die Luftfalle leersaugt.
Benutz die Suche, es wurde einiges darüber geschrieben.
Gruß,Ewald4040
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315342   Heute : 10121    Gestern : 12485    Online : 673        16.11.2026    18:44
