AEG SpüMa 8081-W
Serverzeit: 18 11 2026  14:51:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG 8081-W
BID = 462232
hodsunhornet
Zur Homepage von hodsunhornet
Gerätetyp : 8081-W
Typenschild Zeile 1 : Typ:45BMG01
Typenschild Zeile 2 : 646185371
Typenschild Zeile 3 : 646.143650.LP
Ich bins nochmal, habe gelesen das die oberen Daten noch wichtig sind.
Konnte sie nur mit einem Spiegel lesen da beim öffnen der Tür rechts ein Schrank steht. Ich hoffe sie stimmen. Sorry!!!
Habe folgendes Problem mit AEG Öko Favorit 8081:
Nach dem Einschalten z.B. Auto-Bio50, steht im Display Zeit 1:40 nach 1:28 fliegt die Sicherung raus. Beim wieder Einschalten geht alles an und die Sicherung fliegt sofort raus. Wenn ich das Programm neu laufen lasse fliegt wieder bei 1:28 die Sicherung.
Weiß jemand was das sein kann?
Danke!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hodsunhornet am  6 Okt 2007 18:42 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hodsunhornet am  6 Okt 2007 18:46 ]
BID = 462269
alexis-007
ich würde erst einmal die Heizung durchmessen.
BID = 462361
hodsunhornet
alexis-007 hat am  6 Okt 2007 20:29 geschrieben :
Hallo alexis-007,
habe die SpüMa ausgebaut und rechten seitlichen Deckel entfernt. Dann vom Thermostat das Kabel abgezogen und die SpüMa gestartet, jetzt läuft sie durch. Kann das Thermostat def. sein? Habe es ausgebaut und gemessen, hat direkten durchgang. Wie und an welchen punkten kann ich die Heizung Messen?
BID = 462404
hodsunhornet
nach letzten Erkenntnissen wird es wohl die Heizung sein.
Problem: ich habe diese Heizung durchlauferhitzer (Rohr mit Heizspirale aussen) nirgends als Ersatzteil gefunden.
Kann mir jemand sagen wo ich das Teil bestellen kann?
Auf dem Rohr steht nur EGO 25.00000.200 3136W
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hodsunhornet am  7 Okt 2007 16:51 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hodsunhornet am  7 Okt 2007 16:52 ]
BID = 462414
Tommi 05
Deine Nummern scheinen nicht zu stimmen.Versuch mal die Enr. oder PNC Nr. zu finden.Sitzt die Heizung hinten rechts an der Traverse befestigt?
Dann hätte ich noch eine neue auf Lager.Könntest Du zu einem Sonderpreis bekommen.Dazu brauchen wir aber die genauen Nümmerchen vom Gerät.
Tommi
BID = 462445
hodsunhornet
Tommi 05 hat am  7 Okt 2007 18:22 geschrieben :
Tommi
Hi Tommi 05,
ja die Heizung sitzt genau da, ist ca. 29cm lang 2,8cm im Durchm.
Die Nr. stimmen eigentlich aber hier die E-Nr.911.232 205 dann steht da noch eine F-Nr.018/090432.
Wenn Du die Passende hättest wäre toll.
BID = 462496
alexis-007
89 9646 17 45-30/0
Kleine Hilfe für Tommi
Hab heut nichts besseres zu tun.
BID = 462565
Tommi 05
Schaue heute nach der Heizung.Kostet bei AEG Brutto 72 E plus Versand.
Schick mir Deine Mailadresse per PN, dann sehen wir weiter.
Tommi
BID = 462706
Tommi 05
An die Kollegen!
Habe eine Heizung auf Lager.Habe die Ersazteilnummer nicht mehr auf der Verpackung. Die hat 2035 Watt.Laut Serviceunterlagen sind in diese Spüler mehrere Heizungen verbaut wurden. Die Heizleistung lässt sich am Modul umprogrammieren. Wer kann mir das bestätigen.Will nicht ein falsches Teil verschicken.
Tommi
BID = 462723
alexis-007
Die hat 2035 Watt
Ist die
646174532 10A.
Die Originale, im Gerät, ist die 530 16A. Diese ist aber unterteilt in 1900 und 1240W
Sollte kein Problem sein, die Steuerung umzuprogrammieren.
Nach unten geht immer, nach oben geht nimmer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339095   Heute : 8667    Gestern : 12669    Online : 609        18.11.2026    14:51
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
