AEG SpüMa 80800-W 45BBD24 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa AEG 80800-W 45BBD24 |
BID = 133784
cappuccino55 Gerade angekommen
Gerätetyp : 80800-W 45BBD24
S - Nummer : 927/29180
bei jedem Befüllen der Maschine läuft ca 60ml Wasser aus dem Überlaufschlauch an der linken Geräteseite. Der Druckwächter wurde erneuert, daran liegt es nicht.
Was ist defekt?
Danke
BID = 133788
chris66 Schreibmaschine
Beiträge: 1039 Wohnort: Purkersdorf/Österreich
vielleicht ist der Wasserdruck aus der Wasserleitung zu groß!
ciao
chris
BID = 133789
danke, aber das ist es nicht. Der Funktionsablauf beim Befüllen schein gestört zu sein. Nachdem ein Niveauschalter hörbar klickt, läuft noch weiterhin ein paar Sekunden das Wasser ein. Dann läuft es über.
BID = 133807
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Kann trotzdem der Wasserdruck zu hoch sein.
Oder Magnetventil im Aquastop klemmt.
Ich würde erstmal den Wasserhahn nur etwas aufdrehen und die Sache beim Befüllen beobachten.
Gruß VA-Schraube
BID = 133809
danke, genau das habe ich bereits getan, Das ändert aber gar nichts.
BID = 133818
sag' einmal, ist für das Befüllen der Wassertasche nicht eher ein Niveauschalter mit Schwimmer zuständig statt des von Dir genannten Druckschalters?
ciao
chris
BID = 133820
Hi
das halte ich für wahrscheinlich. Aber wo ist der Niveauschalter?
danke Matthias
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331945 Heute : 1497 Gestern : 12669 Online : 987 18.11.2026 3:33 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,066554069519
