AEG SpüMa 4270 Favorit Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 158951
lissy Gerade angekommen
Gerätetyp : 4270 Favorit
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Meine Geschirrspülmaschine lässt sich nicht mehr ausschalten. Sie pumpt immerzu ab. Wenn ich den Sieb (zerbröselt) rausnehme, ist da kein Wasser drin. Ich habe viel Wasser reingekippt - das ganze Wasser wird ganz herausgepumpt. Wenn ich die Sicherung ausschalte, kurze Zeit warte und wieder einschalte dann pumpt sie weiter. (Hatte gehofft dass die Elektronik sich beruhigt.) Nur wenn ich ca. 1 Woche warte, ist die Pumpe nicht mehr automatisch an und sie wäscht wieder fleißig - leider aber nur 3 oder 4 mal. Dann lässt sie sich wieder nicht ausschalten. Kann mir jemand einen Tip geben? Danke, gruß Lissy
BID = 158962
Schiffhexler Inventar
Moin lissy
Willkommen im Forum
Zuerst den Netzstecker ziehen oder den GS spannungslos machen
Bei dem GS ist in der Bodenwanne Wasser, das einen Schwimmerschalter betätigt. Da kannst Du das Gerät ausschalten aber die pumpt weiter. Unter der Tür die Blende abschrauben und mal überprüfen bzw. das Wasser entfernen.
Ursache feststellen woher das Wasser kommt bzw. beobachten.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 159100
Vielen Dank,
ich habe den ganzen Vormittag auf dem Bauch gelegen und versucht die Ursache zu finden. Ausser das Restwasser was sich in der Wanne gebildet hat, hat sich keins neu gebildet. Ich denke es kommt noch von einer Überschwemmung im Dezember, wo Wasser von der Arbeitsplatte an der Geschirrspülmaschine runtergelaufen ist. Ich hoffe es! Werde vorsichtshalber das Gehäuse erst in ein Paar Tagen ranbauen - wenn ich es schaffe die vielen Schrauben an den richtigen Ort zu setzen!
Vielen Dank nochmals - hat mir eine Menge Geld gespart!
Schönes Wochenende,
Lissy
BID = 159109
Moin lissy
Dass glaube ich nicht, in dieser Zeit wäre das Wasser schon verdunstet. Sollte der GS wieder Ärger machen, kannst Du dich ja melden.
Danke für die Rückmeldung. Wenn der GS wieder spült, dann brauchst du das nicht zu machen (grins).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466985 Heute : 348 Gestern : 22017 Online : 431 23.11.2026 0:28 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0685229301453
