Costructa Spülmaschine CP505J2 Problem
Serverzeit: 01 11 2026  22:59:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spülmaschine Costructa CP505J2 Problem
BID = 379376
tanja1
ich habe ein Problem mit meiner Spülmaschine Constructa CP505J2. Sie spült und wäscht genau einmal.Beim nächsten Waschgang fängt sie kurz an und bricht dann ab, bzw. bekommt kein Wasser. Danach haben wir die Spülmaschine herausgeholt und gekippt, so dass das Wasser herauslaufen konnte. BEim nächsten Mal ging es problemlos aber leider auch nur einmal. Wäre super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte und vielleicht einen Tipp hat, woran es liegen könnte! Tanja
BID = 379483
Jürgen288
Hallo Tanja1,
Wenn das Programm durchgelaufen ist sollte das Wasser aus dem Spülraum abgepumpt sein.
Auch gleich zu Programmstart schaltet die Ablaufpumpe für ca. 30``ein, danach beginnt das "Wasserziehen".
Kannst Du die ersten 30`` die Ablaufpumpe hören, und ist der Pumpentopf unter dem Spülraumsieb nach Gebrauchsanweisung gereinigt?
Welche Techn.-Erfahrung hast Du mit Haushaltsgeräten und steht Dir ein Meßgerät zur Verfügung?
Gruß Jürgen
BID = 379531
tanja1
Hallo Jürgen, die Pumpe funktioniert in den ersten 30 Sekunden (ich habe extra Wasser reingeschüttet, um zu sehen, ob es später abgepumpt wurde). NAch diesen ca. 30 Sekunden allerdings - am Punkt ,an dem eigentlich Frischwasser hineingepumpt werden sollte, hat die Spülmaschine komplett aufgehört (vielleicht ein PRoblem vom AquaStopp?)
Mir ist noch aufgefallen, dass ich seit Kurzem TAbs benutze, in denen das Salz auch bereits drin ist - aber das kann ja eigentlich nicht der FAll sein,oder?
GRüße
BID = 379534
röhre
Hallo.
Reinige einmal die Schläuche von der Eifülltasche zum Sumpfboden.
Das Wasser wird nicht schnell genug in die Maschine laufen und überlaufen.
gruß
röhre
BID = 380156
tanja1
danke für die tipps. wir haben die ganze spülmaschine zerlegt und sämtliche einzelteile gereinigt, aber nun habe ich immer noch dasselbe alte problem...da muss wohl ne neue her...
vielen dank und viele grüße, tanja
© x sparkkelsputz        Besucher : 194020685   Heute : 70893    Gestern : 69773    Online : 609        1.11.2026    22:59
51 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.18 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
