AEG Spülmaschine 45_2 XGE 24
Serverzeit: 16 11 2026  16:50:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Spülmaschine AEG 45_2 XGE 24
Fehler gefunden
BID = 419206
Overmann
Zur Homepage von Overmann
Geräteart : Spülmaschine
Gerätetyp : 45_2 XGE 24
S - Nummer : 32957500
Typenschild Zeile 1 : F86050VI
ich habe seit gestern folgendes Problem mit meiner Spülmaschine (AEG Favorit 86050VI), sobald ich sie einschalte, ein Programm wähle und die Klappe schließe, läuft sie kurz an und fängt dann an 3x zu piepen. Lt. Bedienungsanleitung, ist was mit dem Aqua-Control nicht in Ordnung. Die Maschine führ kein Wasser zu. Abpumpen funktioniert, dass habe ich getestet...
Meine Frau hatte einen sehr verschmutzen Topf mit Spinat in die Maschine gestellt, dieser hat dann die beiden Propeller, wo das Wasser heraus kommt total verstopft, kann das Problem eventuell damit zusammenhängen? Vorher lief sie einwandfrei.
Die beiden Propeller, sämtliche Gitter und Siebe habe ich bereits gereinigt, aber das Gerät setzt die bekannte Fehlermeldung immer noch. Kann es sein, das der Fehler irgendwie abgespeichert wird? Bringt es was, wenn man das Gerät für eine bestimmt Zeit vom Netz trennt? Ich habe auf jeden Fall die Sicherung erst einmal heraus genommen.
Es wäre nett, wenn jemand einen Tip hat, bevor ich den Kundendienst anrufe.
Overmann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Overmann am  3 Apr 2007  7:54 ]
BID = 419307
Overmann
Ich hab gerade nochmal die Sicherung wieder rein gemacht und die Maschine gestartet, hat aber nichts gebracht, sie piept wieder 3x...
Hat keiner eine Idee?
BID = 419318
Soulreaver123
hallo
Wäre vielleicht hilfreich wenn du die PNC nummer noch eingetragen hättest.
naja ich hätte da zwei tip´s
1. Das wasserhahn hat nen defekt das zu wenig wasser durchfließt oder das der sieb verstopft ist.
2. Wasser in der bodenwanne.
Das passieren wenn die Siebe im Maschine verstopft sind, den dadurch nimmt sie zuviel wasser und was zuviel in der maschine ist läuft in die Bodenwanne und löst den fehler das sie ausser pumpen nichts zulässt.
Abhilfe wäre
-Stecker aus der Steckdose ziehen.
-Sockelblende abschrauben
-Wasser entfernen(ich empfehle Küchenrollen dazu)
hoffe konnte die weiterhelfen
BID = 419327
Overmann
Danke für den Tip, das werde ich morgen mal probieren.
Die PNC-Nummer lautet übrigens: 911 234 725 02
BID = 419457
Ewald4040
Durch den Spinat kann der Druckschlauch zum Druckwächter verstopft sein, dadurch kommt es zu einem erhöhten Wasserstand. Über die Sicherheitskammer der Wassertasche wird dann Wasser in die Bodenwanne geleitet. Schwimmerschalter aktiviert die Ablaufpumpe. Möglich wäre auch, das nur das Abpumpen durch Spinatreste behindert wurde, dann reicht das Entfernen des Wasser,s aus der Bodenwanne. Netzstecker ziehen, bevor das Gerät geöffnet wird!
BID = 419728
Overmann
Der Fehler ist behoben und die Maschine läuft wieder einwandfrei. Über die Sicherheitskammer der Wassertasche wurde Wasser in die Bodenwanne geleitet, das war das Problem. Ich hab sie trocken gelegt und die Sache war erledigt.
Vielen Dank für die Hilfe!
Overmann
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314255   Heute : 9034    Gestern : 12485    Online : 889        16.11.2026    16:50
