Waage SOS Berkel 681
Serverzeit: 03 11 2026  18:02:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SOS Waage Berkel 681
BID = 445825
tuhochi
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Berkel
Gerätetyp : 681
Eigentlich war nur das Netzteil kaputt, dies hab ich durch ein anders ersetzt doch dabei habe ich anscheinend einen "Jumper" verdrückt.
Hier die genaue Beschreibung:
Nach dem Einschalten zählt die Waage auf der Anzeige von 0 9 durch
und zeigt dann anschließend 0,000 an!
Schön und gut dann legt man was drauf und für ca 2 Sekunden wird das Gewicht angezeigt
dann jedoch erscheint Error 12 und nichts geht mehr??
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
Ich habe leider auch noch keine Ahnung was Error 12 oder 70 sein sollen
Hersteller: Berkel Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - bilderupload
Modell: 681
Fehler: Error 12 oder 70
Jemand eine Idee?
weil 2^18=262144 Möglichkeiten zu je 40 Sekunden = 174762.7 minuten=242 Tage
des ist ma fast zu lange um alle Möglichkeiten der Jumper durchzuprobieren ?(
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tuhochi am 26 Jul 2007  0:22 ]
BID = 445830
HeinzVogel
a) Du schreibst an den Hersteller und hoffst, dass er dir hilft.
b) Am Jumper z.B. S1 (sieht jedenfalls so aus), fehlt ein Metallbügel drüber, war der vorher da?
Ich glaube eigentlich nicht, das man die Dinger so schnell verdrehen kann, vor allem da sich mir die Bedienung noch nicht ganz erschließt...
Ist das NT ein orginal Ersatz? Gleiche Spannung? geglättet (...)?
Bist du beim umbauen ruppig gewesen, ich mein ist dir da wirklich irgendwas an den Jumpern passiert?
Da meine Glaskugel grad defekt ist vermute ich mal, das hochzählen und justieren auf 0 ist normal!?....
Wohin führen denn die Leiterbahnen? Was könnte beim Messvorgang schiefgelaufen sein (wie läuft ein Messzyklus intern ab)?
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 26 Jul 2007  0:53 ]
BID = 445870
tuhochi
Das schaut nur so aus, der Jumper ist dann nicht gesetzt wenn man keinen Bügel darüber sieht. Die ganzen Jumper führen zur Elektronik bei der Anzeige, und Jumper 19 ist sogar extra ausgeführt, er ist mittels einem kleinen Schalter auf der Unterseite stellbar und bewirkt folgendes: auf der einen Stellung startet das Display nicht bei 0,000 sondern bei 0,714 kg und dieser Wert ist durch 2 potis einstellbar, aber 0,714 ist schon die untere Grenze, also so au 6 Kg kann mans auch stellen.
Auf der anderen, richtigeren Stellung startet die Waage bei 0,000 aber dann zeigts halt error 12 an.
Das Netzteil kanns glaubich nicht sein, sonst würds ja auf der einen Stellung nicht funktionieren oder? Hab nun ein PC Netzteil in Verwendung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tuhochi am 26 Jul 2007 11:24 ]
BID = 446186
HeinzVogel
Das es das NT scheint tatsächlich unwahrscheinlicher, ich würd den Hersteller anschreiben, meistens bekommt man recht freundliche antworten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194138555   Heute : 48714    Gestern : 70074    Online : 586        3.11.2026    18:02
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
