Vaillant SONS Klimagerät
Serverzeit: 23 11 2026  19:16:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Vaillant Klimagerät
BID = 85501
Macx
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Vaillant
Gerätetyp : Klimagerät
ist ja ein richtig professionelles Forum hier. Alle Achtung.
Ich habe nur eine eher kleines Problem:
Das Kabel meiner Klimaanlage wurde von unseren Kaninchen angefressen. Daher will ich es an der entsprechenden Stelle kürzen um dort einen neuen Stecker anzubringen. Der ist auch schon vorhanden. Das Kabel hat 3 Adern. Die Farben sind gelb/grün, blau und braun.
Meine Frage nur nochmal zur Sicherheit: Kommt die braune Ader an die Erdung des Steckers???
Vielen Dank
und Grüße aus Braunschweig
Nils
BID = 85523
Jerry
braun und blau kommt jeweils an einen der Kontaktstifte, grün/gelb an den Schutzkontakt. Auf jeden Fall die Zugentlastung sicherstellen und Adernendhülsen verwenden!
BID = 85540
Macx
Danke schonmal für die schnelle Antwort.
Eine Zugentlastung ist im Gerät vorhanden, das dürfte fürs erste ausreichen. Allerdings ist die Restkabellänge mehr als dürftig. Wie verlängere ich denn das Kabel fachgerecht?
BID = 85560
Jerry meinte sicherlich die Zugentlastung im Stecker...
Außerdem ist zu beachten, daß der gelb/grüne Schutzleiter soviel länger belassen werden muß als die übrigen Adern, damit er bei Versagen der Zugentlastung erst als letztes abreißt!
Zum Verlängern:
1) Stecker direkt an das kurze Stück und eine Verlängerungsleitung verwenden
2) Rest auch noch entfernen und eine komplette neue Leitung einziehen (je nach Gerät kann es aber sein, daß hierzu nur ein Originalersatzteil geeignet ist)
3) es gibt neuerdings auch zulässige Verbindungsstücke für bewegliche Schlauchleitungen (hierbei gelten dann die gleichen Regeln wie bei der Steckermontage), ich halte aber nicht besonders viel davon
4) wenn die Stromaufnahme nicht mehr als 10A beträgt, einen Kaltgerätestecker (male!) an das kurze Ende montieren und eine Kaltgeräteanschlußleitung dazu nehmen
Ungeeignet:
-Löten
-Isolierband
-Lüsterklemmen
-etc.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480084   Heute : 13482    Gestern : 22017    Online : 550        23.11.2026    19:16
