Stiebel SONS Eltron IP 25 D
Serverzeit: 31 10 2026  02:34:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Stiebel Eltron IP 25 D
Fehler gefunden
BID = 357072
Satfuchs
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Stiebel Eltron
Gerätetyp : IP 25 D
Hallo Leute,
ich habe in einer kleinen Mietwohnung einen Warmwasserboiler Stiebel Eltron IP 25 D montiert. Nun habe ich bei einem Mieterwechsel festgestellt, dass die Kontrolllampe "Serviceanode" brennt. Wie lange schon ist unbekannt. Ich weis auch mittlerweile, dass diese Anode Kalkablagerungen an den Heizstäben und am Gehäuse verhindern soll.
Frage: Wie wechselt man diese Serviceanode oder sollte ich das dem Stiebel Eltron Service überlassen?
Hat das schon jemand gemacht? Was für ein Aufwand steckt dahinter?
Vielen Dank im Vorraus für Eure Hilfe
Gruß aus Wettenberg
Satfuchs
BID = 357456
Hallo Satfuchs,
dann wird es höchste Zeit, bevor der Behälter und/oder das Heizelement noch weiter Schaden nimmt!
Ich kenne zwar dieses Modell nicht, aber der Wechsel ist prinzipiell recht einfach. Nur muß dazu das Wasser abgelassen werden. Dann Opferanode herausschrauben und neue hineinschrauben....
Also erst das passende Ersatzteil besorgen (ist erschwinglich) und dann loslegen!
Ergebnis bitte wieder hierher.
BID = 359491
Satfuchs
auf der Suche nach dem Ersatzteil wurden mir verschiedene Fragen gestellt, da keiner mit meiner Typenbezeichnung was anfangen konnte. Um diese Fragen zu beantworten, mußte ich die untere Abdeckung abschrauben. Darin lag die Bedienungsanleitung. Es handelt sich um den Typ Stiebel-Eltron SH 30 S. Die Serviceanode oder Opferanode besteht aus einem 8 mm Gewindestab. Sobald ich das Ersatzteil hoffentlich erfolgreich moniert habe, werde ich berichten.
Bis dahin vielen Dank
Gruß Satfuchs
BID = 369168
Satfuchs
Ich hatte zwischenzeitlich 2 Wochen Urlaub. Deshalb erst jetzt die Erfolgsmeldung. Bei diesem Boiler muß man von unten die Heizung mit der gesamten Anschlußplatte entfernen. Es entsteht ein Loch im Boiler von ca. 15 cm Durchmesser. Durch dieses Loch kann man in den Boiler fassen und die alte Anode festhalten, gleichzeitig von außen eine Mutter auf einem 8 mm Gewinde abschrauben. Nachdem die alte Anode entfernt ist, habe ich den Boiler von innen grob gereinigt, da die alte Anode sich darin fast pulverisiert hat. Neue Anode (ca. 35 cm lang und 2,5 cm dicker Metallstab mit 8 mm Gewinde) und neue Dichtung eingesetzt, Mutter von außen aufgeschraubt, Heizung und Anschlußplatte wieder eingesetzt, Wasser rein, auf Undichtigkeit geschaut und Gehäuse wieder zusammengeschraubt - fertig.
War im Nachhinein nicht schwer, Ersatzteil hat knappe 20 € inkl. Versand gekostet.
Danke für Eure Hilfe
Satfuchs
BID = 369269
Schön, daß das Gerät wieder funzt!
Und vielen Dank für die Rückmeldung. Wenn keine Fragen in dieser Sache mehr sind, schließe bitte das Thema (dazu die Schaltfläche rechts neben der unteren roten Textzeile 'Sie sind der Ersteller...' betätigen).
Tipp:
Die Anode soll und muß sich auflösen, darauf beruht ja ihre Funktion.
Aber der Effekt hat nichts mit dem Kalk zu tun, sondern es ist ein ganz gewöhnlicher kathodischer Korrosionsschutz!
© x sparkkelsputz        Besucher : 193890236   Heute : 6318    Gestern : 41403    Online : 490        31.10.2026    2:34
48 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.25 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
