stiebel SONS eltron elektr. Durchlauferhitzer DHE 21 LCD
Serverzeit: 28 11 2026  14:32:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS stiebel eltron elektr. Durchlauferhitzer DHE 21 LCD
Fehler gefunden
BID = 420630
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Torsten,
die Stiebel-Eltron-Homepage scheint den "DHE 21 LCD" nicht zu kennen oder zu verheimlichen?!
So kann ich dir nur ein allgemeines Schaltschema der DHE-Durchlauferhitzer-Serie hochladen.
Entweder sind die Anschlüsse an der Heizpatrone beschriftet / gekennzeichnet, oder Du musst sie von dem Klemmbrett aus verfolgen.
Du könntest beispielsweise, !!! - bei spannungsfreiem Gerät - !!!, mal die Widerstände der 4 Heizwendeln messen.
Hach, wie ich jetzt erkenne, sind die beiden, mir vorliegenden, Schaltschemen auch noch unterschiedlich, was die Verschaltung der Heizwendeln angeht.
Vielleicht weiß ein Forenkollege da genaueres?
Bedauert
der Gilb
BID = 420656
torsten65
Danke Gilb,
bei mir treffen zwar Beide Verschaltungen der Heizwiderstände nicht recht zu (bei mir alle Anschlüsse einzeln zu Leiterplatte geführt, außer Brücke zwischen 2+4), aber die Anschlußbezeichnungen der Zweiten Schaltung scheinen zuzutreffen. Damit habe ich die Widerstände der Heizwendeln gemessen. 2x 24Ohm 1x 37Ohm und 1x 37kOhm. Da scheint wohl eine Heizwendel defekt zu sein, oder? Kann man die einzeln ersetzen, oder ist hier der Fachmann gefragt?
Ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Gruß Torsten
BID = 420693
Gilb
Hallo Torsten,
ja, da ist eine Heizwendel unterbrochen.
Man (der Elektriker deines Vermieters) kann nur die komplette Heizpatrone erneuern.
Lohnt sich aber sicher, da deutlich günstiger als ein komplettes Neugerät.
Ursache für den Defekt kann ein Abstellen der Wasserversorgung gewesen sein, wodurch, nach Wiederherstellung der Versorgung, immer einige Luftblasen ins Gerät gelangen.
Die Heizwendel, die dann nicht mehr von Wasser umgeben ist, verbrennt (wird zunächst nur dünner) schließlich.
Moderne DHE-Durchlauferhitzer haben zwar eine Lufterkennung, die aber wohl etwas zu träge reagiert.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 420722
torsten65
OK, dann werde ich wohl mal den Vermieter informieren.
Trotzdem allen Usern Dank für die Hilfe.
Gruß Torsten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194593793   Heute : 7974    Gestern : 22985    Online : 856        28.11.2026    14:32
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
