Staubsauger SONS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Staubsauger |
BID = 109682
iceman_D Neu hier
Geräteart : Staubsauger
hallo leutz,
hab nen staubsauger, der immer mit der drehzahl stark schwankt. das poti an der ich die drehzahl einstelle ist ok.
hab ich gemessen. auf der platine ist ein bta12. der sollte doch für die steuerung verantwortlich sein. ist der vieleicht hin??
also ich schildere das problem mal genauer.
ich schalte ein und nix, dann sausst er los und fängt das stottern an und dreht mal schnell mal langsam.
dann hab ich so ein patschen.
hab wieder aufgemacht und stellte starken funkenschlag am kollegtor fest. kohlen raus alles sauber gemacht kohlen rein, patschen weg. nur die leistung lässt sich nicht so toll regeln. entweder vollgas mit stottern oder so 1/3 mit stottern, jedoch nicht stufenlos ohne stottern.
kann das der bta12 sein oder vieleicht der spannungsregler der schaltung selbst??
danke
Edit von sam2: - Geräteart ergänzt-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 5 Okt 2004 9:49 ]
BID = 109700
sam2 Urgestein
Wo gibt es Staubsauger ohne Hersteller- und Typangabe?
Das ist unzulässig!
Woher weißt Du, daß das Poti in Ordnung ist?
Läuft der Motor jetzt einwandfrei, wenn Du den Drehzahlsteller ganz herausläßt/überbrückst?
P.S.
Deine staubsaugende Waschmaschine aus dem Doppelposting habe ich entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 3 Okt 2004 18:29 ]
BID = 109799
röhre Inventar
So wie sich das hier liest, sind die Motorkohlen hin.
Meist der Kollektor auch.
röhre
BID = 114388
iceman_D Neu hier
ja danke für das edit.
ich hab halt den widerstand des potis gemessen und der widerstand stieg gleichmäßig an.
ich hab die kohlen mal raus genommen, da hab ich gesehen das die kanten nicht gerade gut aussehen.
hab dann mal nachgefeilt und den kollektor sauber gemacht.
der motor läuft jetzt bedeutend ruhiger.
aber die drehzahlschwankungen sind noch da und regelcharakterristik ist auch nicht so doll.
hab mal die spannung gemessen die zum motor geht und die zeigt schon schwankungen. ich denke da stimmt was nicht mit der regelung
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 193681355 Heute : 8112 Gestern : 27381 Online : 333 26.10.2026 6:25 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0619258880615
