Siemens SONS Gefriertruhe Gt 20 A
Serverzeit: 04 11 2026  04:48:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens Gefriertruhe Gt 20 A
BID = 68973
sickte
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : Gefriertruhe Gt 20 A
Hallo !
Gefriertruhe v. Siemens lft. nur noch auf Superfrosten.
Kapilarröhrchen ist auch defekt.
Ich nehme an, das Thermostat ist defekt- Wechsel ist
kein Problem aber da Kapilarröhrchen.
Wie ist dies befestig
bzw wie baut man dies aus?
Danke.
BID = 69030
röhre
Kapillarrohr ist fester Bestandteil vom Thermostaten.
Einzeln tauschen ist nicht.
röhre
BID = 69089
sickte
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Habe ich mir fast schon gedacht.
ich habe versucht das Kap. Röhrchen aus der Truhe
herauszuziehen - konnte ca. 20 cm ziehen u. jetzt klemmt
es. Das Röhrchen geht in eine kleine runde Führung
hinein, das ca. 5 cm unterhalb der GT hervorsteht.
Wie wechselt man dies, oder kann man es absägen, oder
abschneiden u. einfach das neue Kap. Rohr hinein drücken.
Vielleicht hat jemand einen guten Tip.
Vielen Dank.
BID = 69161
sickte
Hallo !
Betr.: Gefriertruhe Siemens GT 20
Das Probelm mit dem Kap.Röhrchen hat sich erledigt.
Truhe läuft jetzt - schaltet aber nicht mehr ab.
Brennen beim einschalten die gelbe Superfrostleuchte u.
die rote Warnlampe.
Die grüne leuchte die für Dauerbetrieb zuständig
leuchtet gar nicht.
Ist dies wichtig ?
Kann mir jemand sagen mit wieviel Volt die Birnchen
brennen ? bzw. haben.?
Was kann man hier tun.
Vielen Dank.
Sickte
BID = 69928
sickte
Hallo !
Fehler gefunden -war das Thermostat.
Danke.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163613   Heute : 11074    Gestern : 65408    Online : 231        4.11.2026    4:48
In 663 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,0874660015106
