Siemens SONS DE21100 Durchlauferhitzer
Serverzeit: 22 11 2026  17:11:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens DE21100 Durchlauferhitzer
BID = 440925
hondadirk
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : DE21100 Elektronischer Durchlauferhitzer Nummer : DE21100 21kw
habe ein Problem mit meinen 10 Jahre alten 21 kW elektronischen Durchlauferhitzer .
Es kommt einfach kein Warmes Wasser mehr aus der Amatur _wenn ist es überhaupt nur als lauwarm zu bezeichnen. Genügend Wasserdruck ist vorhanden . Die Netzspannung 3 Phasen kann ich am Regelblock für die Heizwiderstände messen . Die Heizwiederstände haben da es insgesamt 4 Stck . Sind einzeln gemessen 2 Mal 26 Ohm und 2 Mal 46 Ohm _müssten doch demnach ganz sein .
Jetzt kommt es aber an dem Regelblock mit den Leutdioden ist ohne
dass jemand den Wasserkran aufdreht die
Duchflußleuchtdiode an _ sollte so richtig sein
Temperaturleuchtdiode ist aus
Heizungsleuchtdiode ist auch aus .
Wenn ich jetzt den Kran aufdrehe fängt die Durchflußleuchtdiode wie
wild an zuflackern _ etwa wie SOS kurz lang kurz
Die Temperaturleuchtdiode und die Heizungsled bleiben aus
Was kann dass sein .
Danke für Eure Mithilfe
Gruss
Dirk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hondadirk am  4 Jul 2007 14:56 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hondadirk am  4 Jul 2007 14:59 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hondadirk am  4 Jul 2007 15:00 ]
BID = 442095
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Dirk.
Die oberste der 3 LEDs, also die Durchfluß-Diode, leuchtet im Ruhezustand - das ist normal.
Bei Wasserdurchfluß muß sie ausgehen (und ausbleiben!).
Wenn sie blinkt, flackert o.Ä., dann fehlen Impulse vom Durchflußmengenmesser.
Das ist das Teil oben links, mit 3adriger Leitung zur Steuerelektronik.
Funktion: ein schwarzes Schaufelrädchen dreht sich in durchsichtigem Plastikgehäuse, durch das Wasser betätigt.
Eine Lichtschranke leuchtet durch das Gehäuse und liefert die Impulse,
Taktfrequenz abhängig von Drehzahl, entsprechend Durchflußmenge.
Wahrscheinliche Fehlerursache: Ablagerungen im durchsichtigen Gehäuse machen der Lichtschranke das Durchgucken schwer...
Reinigung meist mit Wattestäbchen möglich. Dabei prüfen, ob Flügelrad einwandfrei sitzt und dreht.
Ein neuer Durchflußmesser kostet um die 50 Euro! Schön, wenn man das Geld durch simples Reinigen sparen kann...
Unser DE hat zum zweiten mal das gleiche Problem, da muß ich diese Woche noch ran und mache dann auch Fotos für dieses Forum.
Gruß, Tom.
BID = 443436
Tom-Driver
So,
nachdem ich heute die Zeit hatte, unseren DE21100 zu reparieren, inklusive Fotosession, darf ich Dich vielleicht auf folgenden Beitrag hinweisen: https://forum.electronicwerkstatt.d......html
Grüße, Tom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458346   Heute : 13717    Gestern : 20435    Online : 742        22.11.2026    17:11
