Siemens SONS CTD 24 E
Serverzeit: 21 11 2026  23:24:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Siemens CTD 24 E
Fehler gefunden
BID = 93586
wts
Geräteart : Sonstiges
Gerätetyp : CTD 24 E
S - Nummer : DE24200/01
FD - Nummer : 8012
Durchlauferhitzer halbelektronisch,
Temp. Sicherung schaltet immer wieder aus.
Wer hat einen Tipp für mich.
Gruß Willi
BID = 93608
Jerry
das Problem kann verschiedene Ursachen haben:
- zu geringer Wasserdurchfluß (z. Bsp. Siebe im Zulauf verschmutzt)
- def. Temperaturschalter
- def. Heizungsregelung (immer Volllastbetrieb, unabhängig vom Wasserdurchsatz)
BID = 93616
wts
Springt erst raus wenn ich den Wasserdurchfluß am Wasserhahn reduziere.
BID = 93656
Jerry
wie heiß wird dann das Wasser - bzw. bei welcher Temperatur soll der Schalter auslösen? Letzteres müßte in der Anleitung stehen.
BID = 93682
wts
T 70 steht drauf.
Denke die Regelung ist hin.
BID = 93699
bluecam
tausche den durchflussgeber aus. dann müsste wieder gehen
BID = 93750
wts
Danke für den Tipp.
Probiere es aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444303   Heute : 20084    Gestern : 29111    Online : 244        21.11.2026    23:24
