Schreibtischlampe SONS
Serverzeit: 24 11 2026  16:52:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Schreibtischlampe
BID = 76142
Tronn
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Schreibtischlampe
Hallo kurze Frage,
habe eine Schreibtischlampe hier, bei der der Hamster die Kabel angefressen hat. Querschnitt 2x0,75. Jetzt wollte ich das wechseln habe aber nur eins mit kleinerem Durchschnitt von einem alten Radio (auch 220V aber weniger Querschnitt 0,5mm?. Kann ich das ohne bedenken benutzen?
Danke für eure Antworten.
BID = 76147
Hallo Tronn,
nein, das ist nicht geeignet.
Mindestquerschnitt ist 2x0,75.
Beachte bitte auch, daß es schutzisolierte und nicht schutzisolierte Leitungen gibt.
Wenn die vorhandene Leitung also einen gemeinsamen Außenmantel über den (farbigen) Adern hatte, unbedingt wieder eine solche nehmen!
Nicht schutzisolierte Leitungen (zwei zusammenhängende Adern ohne Farbkennzeichnung) grundsätzlich vermeiden.
Und bitte im eigenen Interesse im Bereich von Netzspannung keine "russischen Flickstellen"!
Falls es nicht möglich sein sollte, die neue Leitung an beiden Enden ordnungsgemäß einzuführen und anzuschließen (z.B. weil es sich um eine vergossene Drossel im Stecker handelt), gibt es neuerdings spezielle Verbindungsstücke für bewegliche Leitungen.
P.S.
Aderendhülsen nicht vergessen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 19 Jun 2004 12:02 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497865   Heute : 14429    Gestern : 16862    Online : 508        24.11.2026    16:52
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
