Neff SONS Backofen Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Neff Backofen |
Fehler gefunden
BID = 132830
Danger Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Backofen
Wer kann weiterhelfen?
Während des Betriebs des Ofens ist die Sicherung rausgeflogen,Urache unbekannt.
Danach heizt der Backofen im Umluftbetrieb nicht mehr auf.
Bei anderen Funktionsarten z.B. Ober u. Unterhitze funktioniert das Aufheizen aber.
Vielen Dank
BID = 132832
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
hast Du denn schon die Umluftheizung auf Unterbrechung überprüft,oder nach Abnahme des Schutzbleches im Backofen die Heizung optisch kontrolliert?
Gruß VA-Schraube
BID = 132835
Schiffhexler Inventar
Moin Danger
Überprüf mal den Lüfter
Herd erst spannungslos machen, dann Herd ausbauen und hinten aufschrauben
Lüfter abklemmen und auf Erdschluss und Durchgangswiderstand messen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 138044
Zunächst mal vielen Dank für die Tipps ich habe festgestellt das die Heizspirale der Umluft keinen Durchgang hat. Ich habe eine neue Heizspirale eingebaut und den Backofen zum Probelauf eingeschaltet dabei ist wieder der FI Schalter rausgeflogen. Die Spirale ist aber noch ganz.
Die Stromversorgung geht von einer Spule zur Anderen alle funktionieren außer der Umluft.
Ziehe ich die Kabel der Heizspirale ab läuft der Lüfter und die Sicherung bleibt drin. Mit der unterbrochenen Spirale fliegt die Sicherung auch nicht raus.
Kann es am Schalter der Programmvorwahl liegen???
Liste 1 NEFF |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512953 Heute : 6909 Gestern : 22653 Online : 784 25.11.2026 5:10 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0580911636353
