Miele SONS Bodenstaubsauger S446i Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Miele Bodenstaubsauger S446i |
Fehler gefunden
BID = 54731
holyday9 Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Miele Bodenstaubsauger
Gerätetyp : S446i
ich vermute einen Defekt des Motors, da die Thermo-Leuchte nach Einschalten sofort leuchtet. Wer hat selbes Problem?? Kann der Motor ausgetauscht werden?? Filter-, Beutelwechsel und Kontrolle des Schlauches auf sperriges Sauggut brachten keine Abhilfe.
Grüsse
holyday9
BID = 54733
röhre Inventar
Überprüfe erst einmal die Elektronikplatine.
Kalte Lötstellen.
röhre
BID = 55697
Hallo röhre,
wenn ich die Platine zwischen Nulleiter und Phase mit dem Ohmmeter messe, ist sie nicht durchgängig, keine Anzeige. Ist das o.k.?
holyday9
BID = 55698
chilla Schreibmaschine
Beiträge: 1403 Wohnort: von hier zwei mal rechts und dann zwei mal links
War hoffentlich ausgesteckt, sonst ist das Messgerät jetzt im Himmel....
im ernst: Ja ist normal, eine Ohm messung würde nur einen Kurzschluss anzeigen.
mfg CHillA
BID = 55707
röhre Inventar
Naja,
Man kann schon mit einer Ohmmessung mehr wie ein Kurzschluß feststellen.
Läuft der motor garnicht oder läuft er und zeig gleich die Thermoleuchte an.
Was zum Teufel ist überhaupt mit Thermoleuchte gemeint?
Das Gerät hat doch nur eine Anzeigeleuchte, die schlechte Saugleistung, wie Filter zu, anzeigt.
gruß
röhre
BID = 55718
Der S446 hat eine elektronische saugleistungsanzeige mit Leuchtdioden. Genau daneben ist eine orangefarbene Diode , die leuchtet bei Überhitzung auf. Wenn ich einschalte, läuft kein Motor, sondern es leuchtet immer sofort ( auch in abgekühltem Zustand) diese Thermo-Warn-Anzeige sowie die Saugleistungsdiode. Habe mal die darunter liegende Platine durchgemessen ( hoffentlich jetzt richtig mit Spannungsmesser). Es gibt einen Teil der Platine, wo ich keine Spannung messen kann.
Grüsse
holyday9
BID = 55723
| | wenn ich die Platine zwischen Nulleiter und Phase mit dem Ohmmeter messe, ist sie nicht durchgängig, keine Anzeige. Ist das o.k.? |
Du hast aber schon das augesteckte Gerät eingeschalten, oder?
ein Foto wäre hilfreich.
mfg CHillA
BID = 55867
Das Gerät war ausgeschaltet bei der Ohm-Messung. Eingeschaltet war es bei der Spannungsprüfung (Mein Messgerät lebt noch ).
holyday9
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 55875
BID = 55876
BID = 55973
röhre Inventar
Tcha,
ich fürchte ich kann Dir nicht weiterhelfen.
Versuche es einmal bei
www.teamhack.de
vieleicht kann Dir da jemand helfen.
gruß
röhre
BID = 56025
Diablo Gelegenheitsposter
Beiträge: 87 Wohnort: Hamburg
Erstaml mußt du das ausgesteckte Gerät zum messen mit dem Multimeter einschalten, sonst kannst du außer einem eventuellen Kurzschluß nicht viel messen.
Schau mal ob sich am Motor eine Temperatursicherung oder ein Temperaturschalter befindet und mess den mal durch. Hatte ich bei einem anderem Gerät schon mal. Viel Spaß noch.
Andreas
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194495930 Heute : 12493 Gestern : 16862 Online : 830 24.11.2026 15:11 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0316879749298
