Jan SONS Kolbe Dunstabzugshaube Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Sonstige SONS Jan Kolbe Dunstabzugshaube |
BID = 363547
muelleto Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Cottbus
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Jan Kolbe
Gerätetyp : Dunstabzugshaube
S - Nummer : DI 640
Typenschild Zeile 2 : H75.J.604.001
Bei unsere Dunstabzugshaube wollte ich nun endlich einmal den Aktivkohlefilter wechseln. Die Metallfilter haben wir schon öfters gereinigt.
Das Problem dabei ist: ich finde keinen Aktivkohlefilter, obwohl es den Filter (K600) als Ersatzteil gibt. Ich habe den Verdacht, dass die Monteure des Küchstudios den Filter vergessen haben.
Wenn ich die Metallfilter herausnehme, sehe ich die beiden Ventilatoren. Diese kann ich auch aus ihren zylindrischen Gehäusen herausschrauben und sehe dann direkt in den Abluftkanal. Wo müssten die Aktivkohlefilter sitzen? Vielleicht direkt vor dem Ventilator (dort sieht es so aus, als ob dort etwas befestigt werden könnte)?
Torsten
BID = 363552
Gilb Urgestein
Hallo Torsten,
die Kohlefilter sind nur bei Umluftbetrieb erforderlich,
nicht bei Abluftbetrieb.
Wenn deine Haube die Luft also nach draussen bläst, brauchst du sie nicht.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 363557
Hallo Gilb,
diesér Umluftbetrieb ist bei uns der Fall. (Vergaß ich leider zu sagen, tschuldigung)
BID = 363562
Gilb Urgestein
Hallo Muelleto,
die Kohlefilter kannst Du bei z.B. TS24.de bestellen (siehe Bild).
der Gilb
BID = 363961
Vielen Dank Gilb für die guten und hilfreichen Infos. Wenn ich die Explo-Zeichnung richtig deute, wird der Filter direkt vor den Lüfter geklemmt.(?)
Torsten
BID = 363991
Gilb Urgestein
Hallo Torsten,
ja, das ist wohl wie ein Bajonettverschluß, eine viertel Umdrehung.
der Gilb
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314789 Heute : 9568 Gestern : 12485 Online : 457 16.11.2026 17:46 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0187520980835
