Jan SONS Kolbe Dunstabzug
Serverzeit: 25 11 2026  22:56:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Jan Kolbe Dunstabzug
BID = 378456
Diaz
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Jan Kolbe
Gerätetyp : Dunstabzug
Typenschild Zeile 1 : Multi IS 95.2 CN
Hallo und Hilfe,
bin Jan Kolbe geschädigt.
Unsere Dunstabzugshaube hat schon vor ein paar Monaten den Geist aufgegeben.Daraufhin hat unser Elektriker die Steuerung ausgebaut und seitdem sucht er nach einem Ersatzteillieferanten.
Weiss da einer einen Rat,meine Frau ist auf dieses Thema nicht unbedingt gut zu sprechen
Vielen Dank schon mal !
BID = 378502
Gunslinger
hallo erstmal,
die feinsicherung schon gefunden?
die meisten et's (bis abverkauf) sind bei ts24 zubekommen.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 378534
Holger der erste
Zur Homepage von Holger der erste
Hallo Diaz,
wie Gunslinger schon geschrieben hat bekommst du die meisten ET´s noch bei Technik Service 24.
Wichtig wäre aber die Identnummer für die Haube,da es mehrere verschiedene Typen gibt mit der Bezeichnung"Multi 95.2 CN".
Gruß Holger
BID = 378545
Tommi 05
Ersatzteile gibt es bei STK Systemkundendienst. Telefon 09561 426604 Hr. Heile. Da hast Du gleich den richtigen Techniker dran.Habe jetzt schon mehrmals Teile dort bestellt.Die Anfangsschwierigkeiten mit der Kolbe Bande scheinen erledigt zu sein.Genauen Typ und Nummer der Haube angeben.Teile sind innerhalb 24 h meist da.Die Steuerungen dieser Hauben rauchen oft durch defekte Halogenlampen der Haubenbeleuchtung ab oder durch Kurzschluss des an der Platine anliegenden Kondensators.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531237   Heute : 25234    Gestern : 22653    Online : 909        25.11.2026    22:56
