Durchlauferhitzer SONS Siemens DE 30021
Serverzeit: 02 11 2026  18:09:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Durchlauferhitzer Siemens Durchlauferhitzer DE 30021
BID = 427216
Manni66
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Durchlauferhitzer Siemens
Gerätetyp : Durchlauferhitzer DE 30021
Durchlauferhitzer Siemens DE 30021, Type CTD 21E
Der Durchlauferhitzer von Siemens DE 30021 wurde 2001 gekauft und eingebaut. Durchschnittliche Nutzung 3 mal pro Woche.
Leider löst jetzt regelmäßig der eingebaute Schutzschalter aus. Bis zur Auslösung wird warmes Wasser produziert (2 bis 3 Minuten).
Wie kann man dieses Problem beheben? Lohnt sich eine Reperatur? Ist diese kurze Lebensdauer normal? Hat Siemens hier ein minderwertiges Gerät verkauft?
BID = 442098
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Manni66 hat am  6 Mai 2007 08:32 geschrieben :
Was ist damit gemeint? Der große Schalter im DE mit den 6 Anschlüssen, bei dem in der Mitte ein dicker Stift herauskommt?
Das ist ein Druckwächter. Der löst aus, wenn der Wasserdruck zu hoch ist. Dann Druckminderungsventil gemäß DE-Installationsanweisung vorschalten!
Gruß, Tom.
BID = 461460
Manni66
Zur Druckminderung war ein kleines Sieb in der Leitung. Damit lief das Gerät dann einige Jahre. Warum tritt der Fehler erst nach dieser Zeit auf.
Vielen Dank
Manni
BID = 461612
Tom-Driver
Das reicht offenbar nicht, da ist wohl ein extra erhältliches DMV (wie ich schon schrieb: laut Inst.-Anl.!) vorzuschalten.
Scheinbar hat sich der Wasserdruck im Laufe der Jahre erhöht ?
Ein Fall für den Installateur: der muß mal den Wasserdruck messen!
Gruß, Tom.
BID = 472035
Werner70
Beim DE 30021 wird in der Elektronik auch der Durchflussmelder ausgewertet, der sich links im Gerät neben der Elektronik im Wasserkreislauf befindet.
In diesem Teil sollte sich ein magnetischer Rotor drehen, der aber durch Korrosion durchaus mal ausfallen kann. Fehlt dann dieses Dreh-Signal kommt es zum "Abbruch" des Heizvorgangs genauso wie bei Überhitzung des Gerätes durch den beschriebene "Notaus".
Artikelnummer 175455 ca. 30.-Eu bei Siemens https://www.siemens-eshop.com/eshop.....s.htm
Ich hoffe, ich kann damit eine kleine Hilfe bei eventuellen Ausfällen der Durchlauferhitzer geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Werner70 am 13 Nov 2007 18:11 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194074252   Heute : 52493    Gestern : 74163    Online : 322        2.11.2026    18:09
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
