BRAUN SONS Rasierer 5596
Serverzeit: 18 11 2026  11:46:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS BRAUN Rasierer 5596
Fehler gefunden
BID = 136672
DerGeselle
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : BRAUN
Gerätetyp : Rasierer 5596
hallo !
Gerät läuft mit Netz aber Akku lädt nicht auf.
Beim laden geht LED kurz an und dann wieder aus.
Nun ist die Frage ob es am Akku liegt oder an der Elektronik?
TOM
geht nicht, gibt´s nicht !
BID = 136677
Hallo Tom,
es liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit am Akku.
Zur Sicherheit Zelle auslöten und diese separat überprüfen.
Verbaut ist eine spezielle NiMH-Industriezelle (hochsteom- und schnelladefähig). Von BRAUN ist aber nur die Leiterplatte kpl. als Ersatzteil lieferbar. Bezugsquelle für Zelle auf Anfrage bei mir. Keine anderen Zellen verwenden: da die Ladeschaltung darauf abgestimmt ist, sterben andere Zellen recht schnell.
Achtung:
Beim Öffnen des Gerätes wird zwangsläufig die Steckerplatte zersört, diese muß dann in jedem Falle ersetzt werden (3,40)!
BID = 136681
DerGeselle
Doofer Drehmechanismus!
Ich habe das Gehäuse mit dem Schraubendreher aufgehebelt ohne das was kaputt ging.
Auf dem akku steht nur HR-AA sonst nix, keine mAh.
TOM
BID = 136699
[quote]Ich habe das Gehäuse mit dem Schraubendreher aufgehebelt ohne das was kaputt ging. [quote]
Das glaube ich nicht, ohne es gesehen zu haben. . Zumindest ne Druckstelle an einer der Gehäuseschalen wird es schon gegeben haben. Aber wenn das nicht stört...
Und:
Auf Industriezellen steht oft noch viel weniger. Muß ja auch nicht. Was zu beachten ist, hab ich Dir bereits gesagt.
Du hast Post!
BID = 136715
DerGeselle
ja gut ,
Druckstellen gab es schon, aber ist nix abgebrochen!
Muß mal schauen habe hier noch irgendwo nen niMH
BID = 136761
Muß aber hochstrom- und schnelladefähig sein, Kapazität nicht über 1400mAh!
Ansonsten riskierst Du, daß in Kürze auch noch die Ledeelektronik abnippelt (Kosten dann: EUR 29,20)...
BID = 138971
DerGeselle
jawohl jetzt geht er wieder!
Habe einen neuen Akku eingebaut NiMh 1100mAh für Industriezwecke.
Ein Hoch auf sam2
Danke für die Hilfe
TOM
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336967   Heute : 6536    Gestern : 12669    Online : 609        18.11.2026    11:46
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
