Braun SONS Rasierer 5505
Serverzeit: 24 11 2026  22:10:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Rasierer 5505
BID = 109838
coal16
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Rasierer 5505
Hallo Experten, folgendes Problem:
bei meinem Braun Ultra BlaBla (hinten drauf steht 5505) war der Akku hinüber.Also -> fachmännisch nach Anleitung hier aus dem Forum die Platine mit den beiden Mignon-Akkus ausgebaut, per Teppichmesser die Akkus von der Platine (von den Lötstellen) gelöst, neue Akkus rein, zusammengebaut, angeschaltet, .....Stille! Egal, dachte ich mir, denn ich hatte noch einen Braun 5705 zur Hand,bei dem der Akku noch ok war. Also hab ich die gesamte Platine (mit Akkus) getauscht...funktioniert hervorragend. Nun bin ich mir jedoch unsicher, was beim nächsten Ladevorgang passieren wird (evtl eine Explosion? - keine Ahnung, man weiss ja nie...) . Die eigentliche Frage kurz zusammengefasst:
Kann man eine 5705-Platine guten Gewissens in einen 5505 einbauen?
Danke im Voraus
BID = 109843
Hallo coal,
erstmal Willkommen im Forum!
Kurze Frage, kurze Antwort:
Ja, die Leiterplatten sind identisch!
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503733   Heute : 20304    Gestern : 16862    Online : 519        24.11.2026    22:10
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
