Braun SONS Rasierer 2540
Serverzeit: 29 11 2026  22:16:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Braun Rasierer 2540
BID = 118921
:andi:
Geräteart : Sonstiges
Hersteller : Braun Rasierer 2540
Bitte um Info wie man das Gerät schadfrei öffnen kann. Akkus sind am Ende.
Bild: http://images.ciao.com/ifr/images/p.....8.jpg
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 25 Okt 2004 20:14 ]
BID = 119015
Hallo :andi:,
die Antwort ist einfach:
Gar nicht!
Dieses Gerät kann nicht zerstörungsfrei geöffnet werden. Es wird stets (wenn man alles richtig macht) mindestens die Steckerplatte im Wert von € 3,40 gekillt.
Sollte sich aber trotzdem lohnen.
Wenn Du möchtest, kann ich die einzelnen Schritte zur Demontage ja mal hier reinstellen.
Ist nur die Kapazität merklich verringert, das Gerät lädt aber noch und läuft auch noch direkt am Netz?
BID = 119253
:andi:
ohne netz ist das messer innerhalb von 5 sekunden auf stillstand.
am netz läuft er sofort, deutlich lauter als mein 2540 (der defekte gehört meinem vater).
Anleitung wäre toll, die platte kann ich verschmerzen.
BID = 119256
Dann bitte erstmal Gerät nicht mehr benutzen und auch nicht mehr laden, damit nicht noch das Schaltnetzteil mit über diesen bekannten östlichen israelischen Grenzfluß geht...
BID = 121765
Hallo Andi,
hier kommt die gewünschte Demontage-Anleitung:
0) Scherkopfrahmen und Klingenblock entfernen
1) Federring entfernen, Klingenblock-Lager samt Dichtung und Andruckfeder abziehen
2) die beiden Gehäuseschrauben lösen, den Gehäuseträger den sie halten, entfernen
3) eine passende Münze kräftig in die gekennzeichnete Vertiefung der Steckerplatte eindrücken und nach links drehen
4) Gehäuseschalen aueinanderziehen
5) Schwingbrücke aus Gehäuseoberteil entnehmen
6) Einsatz (dieser kleine "Bofgen" über der Steckerplatte) und Leiterplatte aus Gehäuseunterteil entnehmen
7) Seitenwände des Motorfachs auseinanderbiegen und Motor mit Federbrücke herausnehmen
Nicht vergessen, vor der Wiedermontage eine neue Steckerplatte (€ 3,40) einzubauen:
-Steckerplatte, BK (schwarz), Nr. 5596-648
bzw.
-Steckerplatte, DGY (dunkelgrau), Nr. 5597-629
Außerdem Dichtung (Risse) und Klingenblocklager prüfen (die Kunststoffachse darf kein sichtbares Luftspiel haben).
Der Akku ist eine spezielle Hochleistungs-Zelle (schnellade- und hochstromfähig, NiMH). Offiziell gibt es den nicht einzeln. BRAUN verbietet aus Sicherheitsgründen Reparaturen auf Leiterplattenebene. Auf eigene Gefahr kann man es natürlich trotzdem tun.
Bezugsquelle schicke ich Dir per pm.
BID = 122242
:andi:
Danke Sam,
kannst du mal ein Bild von der Steckerplatte reinstellen?
Irgendwie kann ich nirgends erkennen, dass was kaputtgegangen ist.
Über der Platine ist ein schutzlack, muss ich den abkratzen, bevor ich den Akku löten kann=
grüße
andi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am  2 Nov 2004 12:47 ]
BID = 122276
Könnte ich schon, aber wozu? Du hast sie doch vor Dir liegen...
Wenn gedreht wurde, sind zwangsläufig Kunststoffteile in der Steckerplatte beschädigt worden. Vielleicht siehst Du es nicht (Licht anmachen? Brille aufsetzen? ). Spüren sollte man es aber können.
Daher ist sie zu erneuern. Punktum.
Ja, den Isolierlack mußt Du natürlich entfernen und auch hinterher wieder solchen auftragen (z.B. Plastik 70 von KONTAKT-Chemie).
Liste 1 BRAUN
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194619996   Heute : 17515    Gestern : 16750    Online : 453        29.11.2026    22:16
10 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
